2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Kleppen stellen Ds 23 IE halfautomaat
superpetur
Totaal aantal Berichten: 914
Geregistreerd: 16-01-2004
Gepost: 21 juni 2006 10:46 PM
Hmm.
Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij is het stangetje daar ook voor bedoeld? Om te zorgen voor een verbinding tussen bak en motor, als je de motor bijvoorbeeld wilt aanslingeren en de hendel staat in de vrijstand (anders slinger je de auto aan, en word je alsnog door je eigen dame overreden Confused  )
Hoe dat zit met het inleggen van een versnelling, dat weet ik niet, maar een garantie dat die verbinding in stand blijft geef ik niet. Ik meen dat ene Blooper 63 hier op het forum al eens ervaring mee heeft opgedaan.
Voorzover ik het mij kan herinneren steek je de slinger met verlengstuk door het gat op de aansluitng op de bak, de hendel staat in z’n vrij, en het kleine hendeltje onder de stuurkolom duw zoals jij al hebt vermeld.
Nu kun je met de slinger de motor ronddraaien, en de kleppen stellen, Ik heb het op de basiscursus wel gezien met een uitgebouwde motor en ook een keertje met een ingebouwde motor.
Misschien dat er anderen nog aanvullingen hebben?
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973   Thuis zit ik slechter….
Cees78
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 18-06-2005
Gepost: 21 juni 2006 11:56 PM
Dit mag natuurlijk helemaal niet, maar het werkt wel heel erg goed:
Met je startmotor de motor tornen. En dan niet met het gecombineerde stuurslot/contactslot/startschakelaar, maar met het relais op de accu.
Heb je geen relais op de accu, dan gebruik je de losse draad, die naar de startmotor gaat.
Werkt perfect…
2 tikken verwijderd van kleppenstellen
Elke weg leidt weer naar een andere weg
DS19MA
DS21 Pallas IEH
Peugeot 404
DS4
gehad: DS21M Pallas, Xantia 21TD Break, C5,BX’en, GSA, CX, 204’en, 304’en
Gepost: 22 juni 2006 12:02 PM
Werkt perfect…
Hoe stom.. Zo doe ik het ook al jaaaren..
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 22 juni 2006 01:10 PM
Werkt perfect…
Cees, Ik snap niet hoe je op deze wijze de kleppen in exact de juiste stand krijgt om te kunnen stellen. Met de startmotor schiet je er m.i. voorbij of je zit ervoor. En met die handbak van jou Boogaard is het toch al helemaal niet nodig?
Gewoon het voorwiel draaien (in de versnelling) lijkt mij in dat geval de betere oplossing.
rvernooy
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 14-11-2005
Gepost: 22 juni 2006 02:32 PM
Ik betwijfel of ik met de startmotor de nokkenas precies goed kan krijgen.
Klopt het dat de twee volgende opties voor mij dus werken. Ik ga er even vanuit dat het knopje onder het stuur niet goed werkt.
- Bak in zn vrij en dan met de slinger de motor ronddraaien.
- Bak in zn versnelling en dan aan het wiel draaien, motor starten met het wiel van de grond
Werken deze methodes beiden, zonder dat ik het knopje moet gebruiken? Ik weet namelijk nog steeds niet precies wat dit hendeltje nou doet.
Daarnaast had ik ook nog de volgende vraag. Is de koppeling van een halfautomaat waabij de druk van het systeem is, gekoppeld of ontkoppeld?
Totaal aantal Berichten: 43613
Gepost: 22 juni 2006 02:44 PM
Ik doe het altijd met de startmotor, en ik ken geen DS garage die het anders doet…....
Werkt prima als je er een beetje handig in bent Very Happy
rvernooy
Gepost: 22 juni 2006 03:03 PM
Kun je me dan misschien ook vertellen hoe naukeurig je moet zijn mbt het ingedrukt zijn van de uitlaatklep. Ik zoek altijd het dode punt op. Dit ga ik met de startmotor niet vinden. M.a.w hoe ingedrukt moet de uitlaatklep zijn?
Gepost: 22 juni 2006 03:04 PM
ik gebruik altijd de tuimelmethode, dat is snel en makkelijk!
Gepost: 22 juni 2006 03:07 PM
IDD:
Uitlaatklep open   |  inlaat stellen   |  uitlaat stellen
1                         3                 4
3                           4                 2
4                           2                 1
2                           1                 3
dus…
Marten
Gepost: 22 juni 2006 03:26 PM
bogaard77 schreef:
IDD:
1                         3                 4
3                           4                 2
4                           2                 1
2                           1                 3
dus…
Zoals in het reparatiehandboek staat dus.
Is de tuimelmethode anders, of praten we allemaal over dezelfde methode uit het rep boek?
rvernooy
Gepost: 22 juni 2006 03:46 PM
De tuimelmethode gebruik ik eigenlijk alleen maar bij de eend. Ik zal dinsdag eens kijken of ik met de startmotor nauwkeurig genoeg kan werken.
rvernooy
Gepost: 28 juni 2006 09:31 PM
Het is gelukt. Het kleine knopje maakte na een half uur heen en weer bewegen ineens een pfff geluid. Ik heb de motor dus getornd met de slinger.
Waar ik me wel over verbaasde was de grote klepspeling. 0,25 - 0,30 voor een warme motor op LPG. Je hoort de kleppen ook vrij duidelijk tikken. Dr zal wel over nagedacht zijn.
In ieder geval bedankt voor de tips
Gepost: 29 juni 2006 12:40 PM
25 -30 is TE RUIM!!
moet maximaal 20-om25 zijn en dat is al aan de ruime kant.
op benzine moeten ze 15-20 staan.
rvernooy
Gepost: 29 juni 2006 12:49 PM
Ik heb het van de site van de iddsclub daar staat (warm LPG 0,25 0,30). Kan het kwaad om hier nog 100 km mee te rijden?
Waar ik de auto nu heb staan heb ik geen mogelijkheden om de kleppen nogmaals te stellen.
Rik
Gepost: 29 juni 2006 01:00 PM
100 km kan wel maar rijdt rustig. Te veel speling molt je stoters.
Warm stellen is een illusie. Warme motor is 80+ graden. Na de eerste klep is ie dat al niet meer. Stel de motor koud en houdt bij hoeveel ze verlopen is bij de volgende stelbeurt.
Ik rijdt de motor warm, begin alles uit te bouwen en als ik mn vingers niet meer brand aan de olie stel ik kleppen.  Cool
2 van de 3
