LHM-niveau
bibberlam
Totaal aantal Berichten: 219
Geregistreerd: 01-11-2005
Gepost: 25 juni 2006 02:14 PM
een kleine vraag:
bij het controleren van het hydraulisch vloeistofniveau in hoogste stand, zie ik dat het vlottertje net boven de bovenste markering uitkomt. Wat wil dit zeggen? Dat er eigenlijk teveel vloeistof aanwezig is?
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 25 juni 2006 02:16 PM
dat klopt dan zit er iets te veel in of het kan ook zijn dat het peilstaafje iets vervuilt is Wink
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 25 juni 2006 02:23 PM
Mag ik een domme vraag stellen ? iets wat ik me eigenlijk al een hele tijd afvraag ?
Het pijlglaasje van de XM heeft twee geel/oranje dingetjes. Moet je de bovenste of de onderste als uitgangspunt nemen ? Welke van de twee, moet dus binnen de twee oranje markeringen vallen ?
Domme vragen bestaan niet.
kreazyv8wuppo
Gepost: 25 juni 2006 02:27 PM
domme vragen bestaan niet er zitten 2 oranje dingen aan om te kijken heb je de bovenste nodig en in de hoogste stand meten
bibberlam
Gepost: 25 juni 2006 02:36 PM
het bovenste?????? help, dan zit er vééééééél te veel vloeistof in.
Simmetje
Gepost: 25 juni 2006 02:40 PM
Dank je wel. Heb ik er dus ook altijd veeel teveel LHM in gehad. Vroeg het me af omdat mijn huidige xm inderdaad met de bovenste netjes tegen de bovenste streep aanzit. Dus dat is dus het goede.
kreazyv8wuppo
Gepost: 25 juni 2006 02:42 PM
je moet wel de auto in de hoogste stand zetten om te meten Wink
bibberlam
Gepost: 25 juni 2006 03:10 PM
wat is het gevolg van teveel LHM? weet iemand dit?
kreazyv8wuppo
Gepost: 25 juni 2006 03:15 PM
als het goed is wordt dit eruit gegooid maar weet het niet zeker waarom haal je er niet wat uit dan
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 25 juni 2006 03:16 PM
Er zit een overloopslangetje op het reservoir. Het overtollige gaat er gewoon uit. Dus niets aan de hand.
Jeroen
FRUCTIDOR
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 19-09-2005
Gepost: 25 juni 2006 03:33 PM
Onderaan de schacht van de peilstok zit een wit dopje (de bodem),
deze is verwijderbaar (vastklikken) en valt er vaak spontaan uit.
Als dat gebeurd is geeft de peilstok niet de juiste niveauhoogte aan.
Let daarop bij een volgende LHM verversing…
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12562
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 25 juni 2006 03:38 PM
Dan heeft er in mijn Xantia ook teveel LHM gezeten Confused
Gisteren zette ik de auto aan de voorkant op bokken, in zijn laagste stand en toen de bout om drukloos te maken opengezet, er kwam aardig wat LHM uit de overloop.
bibberlam
Gepost: 25 juni 2006 04:07 PM
tja, als de overtollige LHM eruit gegooid wordt, waarom zit het er dan nog in…
In ieder geval: de vlotter zit gewoon tegen het dak van het peil-buisje… ik zal eens kijken of ik dat witte dingetje terugvind…
toniclight
- 2CV 6 Special
Gepost: 25 juni 2006 04:53 PM
Omdat er waarschijnlijk niet teveel inzit, maar het “parapluutje” gewoon niet meer goed aanwijst cq vastzit. Dat heb ik ook wel eens gehad. Na het loshalen en reinigen van de filters e.d. was het over. ( Xantia)
Jeroen
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 25 juni 2006 06:59 PM
Ik heb de boel laatst ook losgehaald en schoongemaakt, daarna waarschijnlijk teveel erin gegooigd Confused
