Stationair draait m’n 1.6 na koude start zo’n 1600 toeren. Dit doet hij regelmatig ook na een flink stuk rijden, als ‘ie goed op temperatuur is. Het is niet echt voorspelbaar en meestal na het afzetten van de motor en weer opstarten draait ‘wel zo’n 900 maar soms valt ‘ie bijna uit en ‘stuitert’hij een beetje tussen 600 / 900. Dit gebeurt dus niet altijd en kan er ook niet echt een patroon in ontdekken. Iemand een idee?
Gehad:
Visa 1.1E Leader RD35JV BX 1.9GTi XK89DY ZX 1.9i Volcane ZX46DG -3 jaar vanallus- AX 1.1 Bijou XG95RR AX1.1i First Impression HHPB94 ZX 1.6i Avantage FVLB14 ZX 1.9D Avantage HHRR95 ZX 2.0i Volcane GFLX57 ZX 1.9i Volcane FBRJ71 ZX 1.9D RHFR92
Stappenmotor? Schijnt dat je deze bij een 1.6i schoon kan maken.
Dit onderdeel zit links van het monopoint injectiehuis, als je voor de motor staat. Is een zwart cirkelvormig plastic onderdeel.
Verder kun je alle stekkers van de ontsteking en injectie nalopen en schoonmaken met contactspray.
Thnx, morgen ff proberen. Waarmee is het het best schoon te maken (stappenmotor)? En hoe kan ik ontsteking ed vinden? De bougie kabels volgen?
Gehad:
M’n 1.6 schijnt een tussenmodel te zijn zonder stappenmotor, eigenlijk een carburator type met enkel een injectie en een ander electronisch systeem. Monteur zegt “zolang je er geen last van hebt niets aan doen, is veel werk bij dit type”.
ok…..
Gehad:
