Hallo,
Vandaag heeft bij onze CX de dynamo de geest gegeven. Op de rondweg bij Alkmaar kwam er opeens een fijne fluittoon bij het motorgeluid…
Geen idee of het het lager is of hele gare koolborstels die zo mooi fluiten.
In ieder geval moet ik dus op zoek naar een ander exemplaar, maar nu komt mijn vraag: weet een van jullie welk type ik moet hebben zodat ik mijn dynamo-controlelampje weer kan aansluiten? Bij het type dat er nu gemonteerd zit werkt het lampje niet goed (lees:is permanent aan).
Is toch wel fijn als je een controlelampje hebt.
En nu eerst leuk in de regen de accu uit de auto halen om op te laden… ![]()
ik neem aan dat je nog een oude dynamo hebt waar het lampje wel goed werkt? gewoon laten reviseren, kost ongeveer 100 euro. Weet je meteen dat je een goede hebt
Nee de oude SEV-Marchal dynamo was al vervangen door een andere Paris-Rhone, lampje was dus ook al losgemaakt.
Heb net vanochtend een Valeo revisie exemplaar laten monteren, ga vanmiddag eens kijken hoe het lampje deze vind…
Update: lampje doet z’n werk weer naar behoren, hoera!
Dank in ieder geval voor je reactie
En mag dus nu op slot
[edit bogaard]U vraagt, wij draaien!
