Witte rook…..
Jasper ZX
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 27-02-2006
Gepost: 26 juni 2006 06:37 PM
Al weer enige tijd geleden had ik een heleboel zaken rond mijn zx te melden die nou niet bepaald goed liepen. De motor hield er namelijk nogal regelmatig spontaan mee op Crying or Very sad
Ik heb de auto inmiddels weer bij een garage gehad. Er is een nieuwe accu ingekomen, hij dacht nadrukkelijk aan een spanningsprobleem en alle contacten zijn nagekeken en schoongemaakt. De ZX rijdt Very Happy , maar ik ben nog niet helemaal vol vertrouwen. Alleen de accu lijkt me gewoon te simpel, maar ja….
Wat me op blijft vallen is de hoeveelheid witte rook die mijn uitlaat uithoest op het moment dat de motor stationair loopt. Weet iemand of dit kwaad kan en wat mogelijke oorzaken kunnen zijn Confused:
Na een Xsara, C2 VTS, de ZX en Saxo…....en 10 jaar lease…..nu een Cactus
2d
Totaal aantal Berichten: 7961
Gepost: 26 juni 2006 06:46 PM
Witte rook kan veroorzaakt worden door een lekke koppakking waardoor er korte tijd na het starten koelvloeistof meeverbrandt. Dan zou je onder de olievuldop ook ‘sludge’ of mayonaise-achtige troep aan kunnen treffen.
Overigens kun je misschien ook eens de zoekfunctie van het forum gebruiken want ik weet dat er al veel gesproken is over dit onderwerp.
Succes ermee!
Jasper ZX
Gepost: 26 juni 2006 06:51 PM
‘sludge’ of mayonaise-achtige troep is inderdaad niet onbekend…..en dan? Grote problemen?? Rolling Eyes
Ik heb het forum al afgekeken maar daar leek het eigenlijk allemaal om koude motoren te gaan of auto’s op gas.
2d
Gepost: 26 juni 2006 07:05 PM
Ik weet niet precies wat de gevolgen op lange termijn kunnen zijn - behalve slechte loop, verbruik van koelvloeistof en eventueel olie en nog wat zaken. Hoe dan ook, een om de koppakking te vervangen moet - je raadt het al - de kop eraf, distributie los enzovoorts, vrij ingrijpende verbouwing. Ikzelf heb niet zo’n vergaande sleutelervaring Smile
Jasper ZX
Gepost: 26 juni 2006 07:09 PM
Shocked  Shocked  Shocked
Maak me gek…..en die sleutelervaring zou ik graag WILLEN hebben, maar helaas.
Wie o wie heeft nog aanvullende info Confused:
Gepost: 26 juni 2006 07:32 PM
Heb je die witte rook ook als de motor warm is? Daalt het koelwaterpijl?
Een kleine koppakking lekkage wordt altijd een grote!
Als er water in je olie komt en dat komt in je smeerkanalen loopt je blok vast…
Jasper ZX
Gepost: 26 juni 2006 07:36 PM
Geen idee eigenlijk, het valt pas op wanneer ik bijvoorbeeld stil sta voor een stoplicht…...en hele grote afstanden durf ik eigenlijk nog niet af te leggen Confused gezien de ervaringen van de laatste tijd.
Maar een lekke koppakking gaat volgens mij flink in de papieren lopen schat ik zo in :burninhell
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 26 juni 2006 07:57 PM
Ja, maar wel te overzien bij een ZX, ook moet de kop gevlakt worden waarschijnlijk.
Jasper ZX
Gepost: 26 juni 2006 07:59 PM
Wel te overzien =  ConfusedConfused:
ZX-Enschede
Totaal aantal Berichten: 2153
Geregistreerd: 27-01-2005
Gepost: 26 juni 2006 08:46 PM
Bij mij zit er net een nieuwe koppaking op:
Vlakken, koppakking, pakkingset en kopbouten alleen al 192 euro. Bij mij is daar nog wel het een en ander bij gekomen maar daar moet je het forum maar eens op nalezen. Kijk ook maar eens hier:
Ik heb gewoon vreselijk veel pech gehad. Reken wel op veel sleuteluren maar mijn zoon heeft met het Haynes manual erbij alles er zelf af kunnen halen.
Jos van der Voort
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12593
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 26 juni 2006 08:59 PM
Die sludge onder de olievuldop bij een 1.6i zegt nog niets, de constructie is dusdanig bij een 1.6i dat die dop en pijp eronder vrij koud blijft. Bij veel korte ritjes hoopt er zich al snel een enorme hoeveelheid sludge op. Zo ook bij de 405 met 1.6i motor van een maat van mij, dacht eerst ook lekke kop, sludge verwijderd, vloeistoffen ververst en geen enkel probleem.
Heb je het koelvloeistof niveau al gecontroleerd?
