Handrem probleempje…
rocco
Totaal aantal Berichten: 2516
Geregistreerd: 30-07-2003
Gepost: 03 september 2003 07:35 PM
Ik heb een klein probleempje met de handrem,
namelijk : ze doet het niet meer…
het is gebeurd toen ik ze aantrok,
plots kon ik de handrem aantrekken zonder dat ze aangrijpt,
en ook terugduwen zonder op de knop te duwen,
hierbij maakt het ding een ratel-ratel-ratel-geluid,
ik dacht dat het misschien de handremkabel was ofzo…
ik heb er nog niet naar gekeken…
in het instuctieboekje staat dat je er zo vlug mogelijk maa naar de dealer moet,
en in de vraagbaak die ik hier heb liggen staat er niks over…
iemand ... help mij aub Very Happy
rocco
Gepost: 03 september 2003 09:12 PM
zit dat ding op da plaats waar dat de stang van de handrem uitkomt in de motorruimte?
of aan de andere kant van het schutbord?
rocco
Gepost: 06 november 2003 08:38 PM
Hanzz heeft voor mij ondertussen gezien dat er aan het einde van die handremhendel een hefboom ofzo zit waar niks aanhangt,
ik zal er eens naar kijken,
kan er ondertussen iemand mij zeggen wat daar normaal aanhangt?
Totaal aantal Berichten: 25731
Gepost: 07 november 2003 10:30 AM
Schijfremmen voor? Dan staat er een steun op je balk waar de handremkabels op vst zitten. die stang die omhoog langs je bak loopt hoort aan je handrem stang die hje schutbord ingaat! Er zit normaal een pennetje met een splitpen borging in. Zal je wel verloren zijn!
rocco
Gepost: 07 november 2003 06:33 PM
ik denk het ook…
ik zal het eens bekijken,
doe dik is dat pennetje ongeveer?
Gepost: 10 november 2003 11:57 AM
5 mm
rocco
Gepost: 11 november 2003 12:50 PM
okay,
ik heb gezien dat ik nog een groter probleempje met de handrem heb,
moeilijk uit te leggen, ik zal straks een tekening met uitleg posten
rocco
Gepost: 11 november 2003 07:18 PM
Één of andere snuggere aap heeft de handrem van mijn eend verkracht,
het palletje dat in de vertanding moet vallen, zit er achter.
Wie en hoe dat gebeurd is weet ik niet, maar ik kan er niet mee lachen!
Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is,
door op de knop te duwen gaat het palletje omlaag zodat de handrem vrij kan bewegen,
maar omdat die laatste tand groter is,kan het palletje niet meer verder naar voor om eronder door te kunnen.
(want de stand kan niet verder door het schutbord door die schroef daar.)
als ik die schroef eruit haal,kan ik mijn handremstang er dan uithalen (naar binnen trekken) en daarna terugsteken (omgekeerde manier)?
hopelijk wel, dan zou mijn probleem opgelost zijn.
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 11 november 2003 07:34 PM
Je bedoelt dat je handrem te ver uitgetrokken is zoddat deze op de handrem staat en je me niet meer los kan krijgen ? Dan is het gewoon handel pakken, knop indrukken, hard trekken en weer laten vieren.
Schijt aan originaliteit.
rocco
Gepost: 11 november 2003 07:36 PM
ik kan hem onmogelijk verder trekken,
want ik zit al helemaal tegen het schutbord (aan de kant van de moter) met die bout.
Gepost: 12 november 2003 11:19 AM
Juist Die schroef moet eruit en dan kan je net iets verder en de knop indrukken en terug duwen.
En daarna je handrem stellen! ( zodat ie niet zo ver kan)
rocco
Gepost: 12 november 2003 02:42 PM
op mijn tekening zie je de hendel met aan het uiteinde die schroef waar een latje aanhangt.
wel, aan de andere kant van dat latje hangt er niets meer, de pen is eruitgeschoten.
de handrem is dus nog gesteld (?), ik moet hem alleen terugzetten.
Gepost: 12 november 2003 02:56 PM
Yep dan alleen dat stangetje weer vast maken. Isse simmpelll
rocco
Gepost: 12 november 2003 03:03 PM
ok…
dan de remmen nog…
ze waren ontlucht, en gingen goed,
maar een weke later stond het oliepeil weer ONDER het maximum.
nu viel het me op dat het oliereservoir LOS op de hoofdremcilinder staat (vastgemaakt met ijzerdraad), maar da’s voor in een ander topic/post
Gepost: 12 november 2003 06:23 PM
Dat hoort nie he? Het reservoier moet met rubbers in de hoofdremcylinder klemmen. Als je er hard op drukt, klickt het er dan niet in?
Dat is de methode om het te monteren als je het er af gehaald hebt , bijv om schoon te maken…
rocco
Gepost: 12 november 2003 10:48 PM
ik zal eens kijken.
