14 van de 28
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
De SM van blooper1963
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 04 juli 2006 11:42 PM
  [ # 196 ]
werkt niet hoor walter!! waarom ga je niet bij photobucket ,waar ik ben?? ik was eerst ook bij kodak,maar dat werkt voor geen meter!!
ik zal u de link geven,gewoon U inschrijven en de foto’s vanop uwe pc naar daar versluisen en uw albums een naam geven en gemakkelijk werken is da!!
voila de link:
groeten Dominique;
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 04 juli 2006 11:46 PM
  [ # 197 ]
DAAR KOMT GE NU MEE AF !!!  Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 juli 2006 11:50 PM
  [ # 198 ]
@ waterman:
zou het kunnen dat ik Uw SM gezien heb op de bbc bij boer willem?? en dat er nu iemand anders mee rijd??
Als ik het juist heb?? Is er dan een koelingsprobleem op Uwe SM??
Ik meende te horen dat uw motor overkookt!! Doen de fans het nog wel??
Toen ik mijn SM net had,kookte de boel ook over ,bij stationair draaien!
Ik kwam tot de vaststelling dat mijn fans niet aansloegen toen het thermocontact klikte!! Het relais was nl. geroosterd.
Er staan nu overal nieuw relais op en een zesdelige zekeringenkastje in de plaats van die 2 thermische contacten,die voor geen meter werkten!! Ik vermoed dat daardoor mijn relais geroosterd waren Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 juli 2006 11:53 PM
  [ # 199 ]
soory hoor;Walterke,maar ik wist niet dat jij zo ‘n problemen had om foto’s te plaatsen!! Ik overlees sommige dingen ook nog wel eens Laughing
stuur in’t vervolg maar een bericht naar mijn E-mail adres,dan leg ik het U wel uit! Laughing
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 05 juli 2006 12:48 AM
  [ # 200 ]
Volgende poging .
Het lukt niet al te best vanddag ..... Crying or Very sad
Walter
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 05 juli 2006 02:50 AM
  [ # 201 ]
leuk om te zien! Dus dat blokje daaronder zorgt dat de ketting constant onder druk staat (bij draaiende motor)?
nou nog iemand met een foto van zo’n mechanische spanner…  Smile
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 05 juli 2006 08:07 PM
  [ # 202 ]
Ik denk dat vorige foto de Maserati oplossing was .
Waterman kan je dat bevestigen ( zo wordt ik ook nog wat slimmer )
Graag wat komentaar van de KENNERS of dit het oude of nieuwe model spanner en aandrukboog is .
Walter
Totaal aantal Berichten: 43452
Gepost: 05 juli 2006 10:00 PM
  [ # 203 ]
Walter
Die spanner is de Maserati oplossing en lijkt niet op de van der Laan sapnner
De fotos van de mechanische spanner lijken mij van het tweede model .
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 juli 2006 10:58 PM
  [ # 204 ]
Walter
schoon fotokes hee nu!! Laughing
@ waterman:
en krijg ik hier antwoord op waterman?? Wink
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 06 juli 2006 09:10 PM
  [ # 205 ]
Ik zou wel eens een foto van de Vanderlaan oplossing willen zien . :photo
Het is inderdaad zo dat Andrew Brodie refereerd naar de Maserati oplossing ...... Confused
citrods : hoever staat jou motorproject Confused:
Ik ben ook héééél benieuwd naar die warmtewisselaar die Vanderlaan inbouwd ...
Walter
Gepost: 07 juli 2006 02:10 AM
  [ # 206 ]
Walter
Walter,
Ik heb wel een paar foto’s van de Van der Laan spanner, maar ik ga ze niet posten op het forum.
Ik heb daar met hem namelijk een ” gentlemens agrement” over, zeg maar een soort van “ik zeg niets afspraak”
Het is namelijk zijn geheim, die spanner en dat moet ook zo blijven. Cool
Wat betreft die warmte wisselaar, die hebbben Bogaard77 en ik op de wagen zitten, dus dat kan je rustig eens bekijken en fotograveren!
@ blooper:
Inderdaad heb je mijn Sm gezien. En dat is nog steeds mijn SM en dat blijft mijn SM, wie er ook mee rijdt. Wink  Overigens was het relais van de koelfans inderdaad aan vervanging toe. Very Happy
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 juli 2006 02:43 AM
  [ # 207 ]
@ blooper:
En waar staat uwe SM dan ergens om hem te fotograveren?? Cool
ik zou die ook wel eens willen zien. ik plaats namelijk ook warmtewisselaars op sanitair en zwembaden en ik weet permintelijk dat een wisselaar seeds op één en het zelfde principe werkt!! ik vraag me enkel af waar het grote koeldebiet gehaald word bij een SM??
Gepost: 07 juli 2006 02:45 AM
  [ # 208 ]
@ blooper:
Dat koeldebiet halen we bij de SM uit een vergrote radiateur!
En mijn SM kom je nog wel eens tegen, en dan mag je er op los fotograven.. :photo
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 juli 2006 02:56 AM
  [ # 209 ]
@ blooper:
owké alvast bedankt ik ga erover nadenken over dat debiet,maar ik heb al iets anders in de smiezen!! effe uittekenen en zien dat het lukt!! je hoort het wel als het lukt Wink
Totaal aantal Berichten: 25734
Gepost: 07 juli 2006 12:19 PM
  [ # 210 ]
Maar dan weet je nog niet hoe hij vast zit en wat je moet maken om hem vast te krijgen… Weer zo’n mooie WimvdL uitvinding.
Ik heb de standaard radiator en dat koelt prima. Vorig weekend in de file in zeeland. Temp liep niet in het rood… ( koelt beter dan met de olie koeler erop)
Cool
14 van de 28
