Hallo..
Ik heb een vraagje. Ik heb een maand of 3 geleden een cx gtit2 gekocht en hij deed het perfect, alleen de laatste week wil hij niet meer starten als hij warm is en hij slaat af en toe af. Dan moet ik een half uur tot een uur wachten voordat hij weer wil starten. Heb de bekabeling al nagekeken op draadbreuken en zo, maar op het eerste gezicht is alles goed. Ben naar de garage geweest, maar iedere keer als ik daar ben, doet alles het goed.. Iemand enig idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt.
Totaal aantal Berichten: 1615
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Re: cx wil niet starten als hij warm is…
Wat bedoel je met niet starten? Draait de startmotor niet rond? Of draait die wel rond maar slaat de motor niet aan? Pruttelt hij wel?
startmotor draait wel rond, maar slaat niet aan.. accu net nieuw, daar ligt het ook niet aan..
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Hoe is het met het onderhoud gesteld? Kleppen, bougies, brandstofpomp, filters?
Ik zit verder nog te denken aan een wat versleten bobine.
heeft een grote beurt gehad toen ik hem kocht en liet keuren. Kleppen weet ik niet, maar kan dat na laten kijken. monteur dacht dat de ontsteking te warm wordt, maar kon dat niet controleren omdat hij het goed deed als hij er naar keek. misschien ander soort bougie’s, er zitten nu standaard bougie’s in.. Garage is een cx-ds specialist, doet dit al 30 jaar. Ik wil gewoon weten waar ik allemaal naar kan kijken..
cx is van 1988 en heeft 170.000km gelopen, heeft wel een 3 jaar stilgestaan toen ik hem kocht.
er zitten op je versnellingsbak twee sensoren de bovenste is waarschijnlijk kapot. als deze warm word en hij is kapot , slaat de motor niet meer aan.
als je voor de auto staat zitten ze een beetje aan de achterkant daar waar de bak aan de motor zit geschroefd, boven de starter krans.
dit is een meer voorkomend probleem.
bel anders eens met citroville in borculo, die hebben de sensoren op voorraad liggen.
kijk hier eens bij
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=167857
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Ik zeg het altijd maar even, om die mogelijkheid uit te sluiten ook al is de kans klein dat het dit is: Ik heb dit ooit meegemaakt met een oude BMW motor. Is wel iets anders, dat begrijp ik, maar zelfs de ANWB kwam er niet uit. De motor reed 35km en dan kapte hij ermee. Bleken de bougiekabels te zijn.
razor schreef:er zitten op je versnellingsbak twee sensoren de bovenste is waarschijnlijk kapot. als deze warm word en hij is kapot , slaat de motor niet meer aan.
bedankt, zal die sensor gaan testen en vervangen als dat moet..
Bougiekabels zijn al vervangen, waren al niet zo goed meer.
Zal laten weten wat de uitslag is..
BDP-sensor is vorige week vervangen en hij doet het weer als vanouds..
Iedereen bedankt voor de hulp…
Groetjes.
Totaal aantal Berichten: 1412
Geregistreerd: 21-12-2005
- CX Prestige
- GS/GSA Club
Inderdaad, de klacht wees direct in de richting van een BDP-sensor. Als je een CX injectie hebt, zorg dat je er dan standaard een als reserve bij je hebt, want ze gaan nogal eens kaduuk en dan val je al rijdend ineens stil.
André liet ze gladstrijken.
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
boven deze twee sensoren bevinden zich waterslangen die wel eens een druppeltje kunnen lekken ,precies op zo’n sensor, als je stilstaat.
als dit verdampt is gaat ie weer.
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
