Kan iemand mij vertellen wat de gegevens zijn van mijn condensator? (H78 blok) Is deze toevallig uitwisselbaar met die van een DS?
Op mijn condensator valt namelijk helemaal niets af te lezen, en ik wil wel graag een nieuwe bestellen.
Ik weet, hij is (vast) ook wel bij de onderdelen magazijnen te krijgen, maar ik ga liever zo snel mogelijk aan de slag.
Groetjes, Patrick
Van het HY-forum;
Gerard Maas schreef:Er bestaan 2 merken ontsteking.Duccelier en SEV,dus 2 type condensator
De gegevens zijn in beide gevallen 0,21-o,23mf
Nu blijft nog over; is dit het zelfde als in een DS?
Met die M bedoelen we Micro neem ik aan? EEn gemiddelde condensator van een contactpunt gestuurde ontsteking is rond die waarde! 0.22 microFarad. Het maakt rouwens niet heel veel uit als de waarde maar niet veel lager is..
Die van de DS zal het prima doen.
denk ook niet dat het zal stuk lopen met een verschil van 2µf
Mensen, bedankt! Ik heb er eentje gevonden, er op gezet en ze loopt weer als een tiet! ![]()
als een tiet?
leuke taal daar in NL ![]()
