Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 09-12-2005
- 2CV 4 Special
- C1 1.0 Ambiance 5drs
Dit lekkere warme droge weer is ideaal voor onze auto’s! Maar met het najaar in ons achterhoofd willen mijn pa en ik de ID inspuiten met waxoil cq. ml.
Heeft iemand een schema met de punten (holle ruimtes) waar dit moet gebeuren?
2cv 4 Special 1978
Xsara 1.6i Break 1998 VERKOCHT
C1 Ambiance 2008
Op de site van Jan van Egmond staat een lijst van plaatsen waar je tectyl zou kunnen spuiten, zie http://www.janvanegmond.nl/html/merkinfo/citroen.htm
Maar je kunt het natuurlijk ook bij van Egmond laten doen!
Er bestaan een zeer mooi overzichtelijk dinitrol-schema. Volgens bij heeft die in La Bombe gestaan. Wellicht heeft iemand die nog liggen.
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Dit is wat ik nog had liggen. Moet er nog een leuke download van maken. Als de download is gemaakt doen deze links het niet meer.
- 2CV 4 Special
Even mijn oude berichten na aan het lopen… Heb je nog helemaal niet bedankt! Bij deze… Top!
Zijn er al mee aan de slag gegaan!
2cv 4 Special 1978
C1 Ambiance 2008
Volgende link is ook een zeer overzichtelijk artikel.
Ipv olie zoals in het artikel, gebruik ik Owatrol.
http://www.candokaraoke.com/rust.html
Egbert
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
patje74 schreef:Er bestaan een zeer mooi overzichtelijk dinitrol-schema. Volgens bij heeft die in La Bombe gestaan. Wellicht heeft iemand die nog liggen.
weet iemand welke uitgave of waar het elders staat?
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Jammer dat al die links doodlopen. Maar ja, 10 jaar geleden…
Totaal aantal Berichten: 11986
heinrich schreef:patje74 schreef:Er bestaan een zeer mooi overzichtelijk dinitrol-schema. Volgens bij heeft die in La Bombe gestaan. Wellicht heeft iemand die nog liggen.
Ik heb er al even naar gezocht. Het trefwoordenregister tot en met 2004 vermeldt drie artikelen onder het trefwoord ‘Tectyleren’. In 1981, nr. 2 op pagina 9; 1985 nr. 6, pagina 28 en 1999, nr. 186, pagina 37. Die laatste uitgave heb ik liggen en dat is ‘m niet. Het jaargagng 2005, dus net na dit register, en ik denk de nummers uit 2006 totdat het bestaan van dat schema hier wordt vermeld heb ik (denk ik) ergens liggen, maar dan moet ik eerst het stofnest dat archief heet in.
Als iemand van de club ‘t zo weet, laat vooral niet na ‘t te melden ![]()
Ik kan niet beoordelen in hoeverre volledig, in ieder geval behulpzaam:
http://www.selenet.nl/images/CitroenDS/antiroest.htm
Met dank aan Frank Selen.
DS23 Pallas, C5 Exclusive, Jumpy, BX19 GTi 16v, Acadiane, Saxo
“Zonder smering gaat alles naar de ter**g”
Een probleem kan zijn dat er binnen in de holle ruimten al (vlieg)roest zit en de enige manier om dat te stoppen is volledig afsluiten van verse lucht en dus zuurstof.
Een laagje er op spuiten dat echt een laagje blijft heeft niet veel zin omdat de roest er onder lekker verder knaagt.
Mike Sanders fett is volgens berichten die ik ergens las een mengsel van gewoon vet en vaseline. Dat verhit je tot 120 graden, giet het in een drukbekerspuit en met de spuitlans in de holle ruimte vespreid je dat over de hele oppervlakte.
Dat kruipt overal tussen en onder en sluit de boel totaal af.
Ik heb daar rood doorsmeervet, gemengd met vaseline voor gebruikt en alle holle ruimte van mijn toenmalige DS ingespoten.
Later heb ik een Mazda MX5 gerestaureerd, ook zo’n roestgevoelige auto en ook die heb ik vol gespoten en daar heb ik onlangs een foto van het inwendige van de dorpel van gemaakt:
Dit zit er nu ruim drie jaar op en in en in alle holle ruimten. En ik ben er niet zo bang voor dat deze dorpel nog van binnen gaat roesten.
Je hebt hiervoor wel een compressor en een drukbekerspuit nodig en die spuit kost rond 100 euro. Ik heb er zelf een van Sata en die kost 250 euro.
Bij een drukbekerspuit komt de luchtdruk op de inhoud van de beker en wordt die inhoud via een nozzle in de spuitlans geperst en dus wordt die inhoud niet gemengd met lucht zoals bij de normale vernevelspuit welke je gebruikt om onderdelen schoon te spuiten.
Het gaat mij om een schema waarin aangegeven wordt waar de gaten zitten die je het best kan gebruiken om bijvoorbeeld dinitrol in te spuiten.
Dinitrol is volgens mij de meest gekozen product om voor holle ruimtes te gebruiken en het meest praktisch geloof ik, dus ik ga hiervoor denk ik…
Mij is slechts een serieuze test van roestwerende middelen bekend: http://www.autobild.de/artikel/rostschutzmittel-im-test-35817.html
Joen schreef:Dit lekkere warme droge weer is ideaal voor onze auto’s! Maar met het najaar in ons achterhoofd willen mijn pa en ik de ID inspuiten met waxoil cq. ml.
Als je even een mailadres in mijn pb wilt duwen, stuur ik je een volledige schema op voor roespreventie, tectyleren.
heinrich schreef:Het gaat mij om een schema waarin aangegeven wordt waar de gaten zitten die je het best kan gebruiken om bijvoorbeeld dinitrol in te spuit.
Op mijn pagina over roestbestrijding staat op een rijtje “Richtlijnen”, “Voorbereidingen” en “Behandeling”. Bij “Behandeling” staan alle gaten om in de holle ruimten te komen op een rijtje: Klik
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
http://www.citroen-ds-blog.net/wp-content/uploads/2014/05/Hohlraum-Konservierung_DE.pdf
Wie heeft het tech.bulletin in het Nederlands?
