Totaal aantal Berichten: 3876
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Hmmm Klote zeg…
Het staat in geen enkel boek maar je MOET af en toe en spuitje olie in het gaatje boven op de pomp doen….
ops:
- CX 2200
- CX 2200
bogaard77 schreef:Hmmm Klote zeg…
ops:
lekker zeg! dat heeft nog nooit iemand mij verteld…
ik was wel na aan het denken hoe je dat ding goed kunt houden. met een drupje olie dus. thanx
Teveel aan olie loopt er aan de onderkant weer uit via het lek leidinkje.
Het verdient aanbeveling te smeren te doen als de motor loopt.
Buisje aan de onderkant eerst dicht houden tot de olie zich verdeeld heeft.
- CX 2200
- CX 2200
als er een andere op zit ga ik hem zo onderhouden ![]()
Vooral als hij nieuw is moet je em goed olien! Niet vertouwen op het feit dat ie nieuw is, dus het hele huisje vol laten lopen met motorolie en lekker ronddraaien. het teveel aan olie loopt er wel weer uit na montage.
( en geen water in het systeem maar koelvloeistof!)
- CX 2200
- CX 2200
ik heb nog een zo goed als nieuwe van een sloper. Ook die laat ik lekker vollopen. Koelvloeistof zit gelukkig al jaren in mijn auto!
wat voor olie gebruik ik daarvoor?
gewone motorolie.
- CX 2200
- CX 2200
ik wil eindelijk mijn pompje vervangen, ik heb een zo goed als nieuwe 2e handse (staat al een paar jaar droog, kan dat kwaad?) en een papieren pakking.
vraag nu is: moet ik er ook nog vloeibare pakking tussen stoppen?
Pakking insmeren met schone motorolie moet volstaan, maar een waterpomp smeren hoort toch echt bij elke beurt die de dame krijgt bij de garage.
Ajeto!!!
- CX 2200
- CX 2200
mike schreef:Pakking insmeren met schone motorolie moet volstaan, maar een waterpomp smeren hoort toch echt bij elke beurt die de dame krijgt bij de garage.
hmmm, ja de garage, aangezien ik het allemaal zelf doe….
Maar van andere zeer onderlegde ds-kenners hoor ik weer dat het absoluut niet nodig is de pomp te smeren. Deze pomp was 34 jaar oud, dan mag het wel eens denk ik. Neemt niet weg dat ik hem toch ga smeren vanaf nu.
Een DS kenner moet toch weten dat je de waterpomp moet smeren, anders was het gaatje ook niet nodig geweest.
Maar dat is natuurlijk mosterd na de maaltijd, netjes om de 5000 smeren hoor dat nieuwe pompje straks
succes met vervangen!
Ajeto!!!
- CX 2200
- CX 2200
okay, dat wordt dus in de schone motorolie dompelen en vastschroeven maar! zijn de aanhaalmomenten belangrijk?
Kwartslag voor het afbreken
Zonder dollen vast is vast, wil je opzeker gaan zoek dan even de aanhaalkoppels op die weet ik zo even niet uit het (warme) hoofd.
Ajeto!!!
- CX 2200
- CX 2200
kzal t eens opzoeken, en een goede momentsleutel kopen…. ![]()
- CX 2200
- CX 2200
zo, het ding is er ondertussen af. nu hoop ik project ‘temperatuurvoeler plaatsen’ af te kunnen ronden. tot nu toe is het me niet gelukt om de plug uit het huis te krijgen. Hopelijk gaat het nu met meer ruimte wel lukken!
