Deurstijlbekleding
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 12 juli 2006 11:13 PM
Ik ben op zoek naar het materiaal waarmee de b-stijlen en voorruitbovenrand mee bekleedt zijn, het is van dat zwarte dunne spul, Chyparse heeft het niet. Iemand een idee?
GRG
Ds23man
Gepost: 16 juli 2006 08:35 PM
Dit materiaal dus:
Iemand een idee?
GRG
mike
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 08-08-2003
Gepost: 16 juli 2006 09:20 PM
Probleem is met dit materiaal dat je het er nooit netjes vanaf krijgt. Vaak zijn de zijkanten al los gelaten, maar ga je er dan aan trekken dan scheurt het onder je vingers.
Mooi alternatief zijn de zwart lederen setjes die Chyparse verkoop.
Makkelijk te verwerken en het verschil zie je nauwelijks.
Ajeto!!!
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7384
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 juli 2006 09:30 PM
ik heb toen der tijd een compleet orgineel bruin setje kunnen aanschaffen zat ook bruin leer bij voor de B-stijlen Very Happy
jij hebt zwart leer in je auto zou er dan ook niet (zwart) leer op je B-stijlen
moeten Confused:
Ds23man
Gepost: 17 juli 2006 12:34 AM
moeten Confused:
Bij de zwart leer uitvoeringen zit dit spul op de stijlen, alleen de bruin leer hadden leer op de b-stijlen. De bekleding op mijn b-stijlen is goed, maar op de voorruit bovenrand lijst niet meer omdat ik de volledige bovenrand vervangen heb en dan moet je de bekleding wel loshalen met als gevolg dat er niks van overblijft. Ik ga een dezer dagen mijn dak er weer in lijmen en moet dan wel iets vervangends hebben!
GRG
ubogaart
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 01-07-2005
Gepost: 17 juli 2006 04:32 PM
Bij mij in de buurt zit een zaak die dit materiaal verkoopt onder de naam “skai leer”. Het zit op een rol met een breedte van 1,37 meter en kost zo’n 20 euro per meter. Ik schat dat je maar 50 cm lengte nodig hebt, dus voor 10 euro materiaalkosten ben je klaar. De ‘texture’ van het materiaal is net even anders dan die van het origineel, maar dat verschil is m.i. nauwelijks zichtbaar.
Je kunt natuurlijk ook bij http://www.citronpieces.com kant en klare B-stij bekleding kopen. Artikel 321.918.020 “B-stijl bekleding bovenste deel R, zwart leer, DS” kost bijna 36 euro. Maar dan hoef je niet zelf te knippen!
Ds23man
Gepost: 17 juli 2006 04:40 PM
Hoe heet die zaak en waar zit die? Ik heb niks voor de bstijl nodig alleen voor de voorruit bovenrand. Is dat spul heel dun? Meeste skai dingen zijn vaak 1mm dik en dat is te veel.
GRG
ubogaart
Gepost: 17 juli 2006 05:28 PM
De zaak heet Rubberhuis en zit in Maastricht, tel.  043 3212557. Het materiaal dat ik er heb gekocht was een fractie dikker dan het origineel. Voor B-stijlen en hoedenplank is die dikte niet zo belangrijk, maar voor boven de voorruit kan ik de consequentie niet inschatten.
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 836
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 19 juli 2006 05:10 PM
http://www.ds-sassen.de heeft ze ook, onder interieur
