Schokbrekers
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 10 juni 2006 11:49 PM
Is er een verschil tussen de voorste en de achterste oliedempers?
Als ik acheraan ga zitten en even wiebel dan voel ik een eindpunt van veren. De eend staat normaal van rijhoogte. Heb ik misschien de voorste dempers achteraan gemonteerd en andersom…
groeten vik
Tom Duckpower
Totaal aantal Berichten: 2487
Geregistreerd: 27-03-2004
Gepost: 11 juni 2006 01:07 AM
voordempers zijn korter..
kan zijn dat ze verwisseld zijn Wink
want een eend op normale hoogte moet erg ver inveren achter voordat ie de aanslagrubbers raakt
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 11 juni 2006 01:08 AM
Je auto steunt niet op de dempers (je kan ze er zo afhalen zonder dat je auto een eind(je) nar beneden zakt of iets dergelijks) dus volgens mij heeft de wagenhoogte niets met de dempers te maken. Tenzij ze zover ingedrukt of uitgetrokken zijn dat ze tegen hun maximum zitten.
Schijt aan originaliteit.
vikingo
Gepost: 12 juni 2006 12:23 AM
thanx ! Wink
roel en pe
Totaal aantal Berichten: 257
Geregistreerd: 26-12-2005
- C4 (2004-heden) c4 1.6 coupe
- Jumper 2.2 hdi 150
Gepost: 16 juni 2006 01:25 AM
schokbrekers
Er is mij verteld dat je ze ook nog verkeerd om kunt monteren en dan bedoel ik niet voor of achter maar ondersteboven. :coolrol
Er schijnt een gele stip op de schokbrekers te staan welke de bovenkant
zou markeren, dit met het oog op oliekanaaltjes in de demper die dan
aan de goede zijde zitten.
Kan iemand op het forum dit bevestigen??
Ik ga n.l eerdaags nieuwe op mijn ami 8 break monteren.
Vr.gr Roel
C’est le Nooord!!!
Tom Duckpower
Gepost: 16 juni 2006 01:34 AM
klopt.
Hangt van de dempers af.
Bij het ene merk is het een gele stip, bij het andere een deukje, of ontluchtingsgaatjes oid.
Plaats van de stofkappen is ook verschillend.
Op 2cv.nl is er ergens wat over te vinden:
De schokbrekers
Voor de eend en aanverwanten zijn er de volgende schokbrekers verkrijgbaar
Recordgoedkoopok op een eendslecht op iets zwaardersstofkappen naar de wielen
Lipsgoedkoopredelijk goedstofkappen naar de veerpottenlet op afwateringsgaatjes
BogeduurOEM Citroen en dus heel erg goedstofkappen naar de wielen
Gabrielgoedkoopredelijk goediets minder op lange oneffenhedenstofkappen naar de wielen
Monroe
niet goedkoopiets minder op korte oneffenhedenheel goed op al het anderestofkappen naar de wielenTOP naar de koets toe
roel en pe
Gepost: 16 juni 2006 02:03 AM
dempers
Bedankt voor de info!! :susp
C’est le Nooord!!!
vikingo
Gepost: 17 juli 2006 11:19 AM
Ik heb net de lips vervangen door nieuwe Record shokbrekers en met duidelijk resultaat.
Lelijke Eend
Gepost: 17 juli 2006 05:50 PM
Misschien een helke domme vraag, maar wat voor resultaat?
En hoe ver waren je oude schokbrekers heen ?
vikingo
Gepost: 17 juli 2006 07:00 PM
Ik ben 2 topics aan’t mixen denk ik.
De Lips had ik als goede occasies op de kop kunnen tikken, mooi niet die gaan terug van waar ze komen!
Euh.. nu is er wel sprake van wegcontact , het nadeinzen is weg.
Dit was een probleem op de autokeuring, en nu dus niet meer.. gelukkig
