Is er een verschil tussen de voorste en de achterste oliedempers?
Als ik acheraan ga zitten en even wiebel dan voel ik een eindpunt van veren. De eend staat normaal van rijhoogte. Heb ik misschien de voorste dempers achteraan gemonteerd en andersom…
groeten vik
voordempers zijn korter..
kan zijn dat ze verwisseld zijn ![]()
want een eend op normale hoogte moet erg ver inveren achter voordat ie de aanslagrubbers raakt
Je auto steunt niet op de dempers (je kan ze er zo afhalen zonder dat je auto een eind(je) nar beneden zakt of iets dergelijks) dus volgens mij heeft de wagenhoogte niets met de dempers te maken. Tenzij ze zover ingedrukt of uitgetrokken zijn dat ze tegen hun maximum zitten.
Schijt aan originaliteit.
thanx ! ![]()
Totaal aantal Berichten: 257
Geregistreerd: 26-12-2005
- C4 (2004-heden) c4 1.6 coupe
- Jumper 2.2 hdi 150
schokbrekers
Er is mij verteld dat je ze ook nog verkeerd om kunt monteren en dan bedoel ik niet voor of achter maar ondersteboven. :coolrol
Er schijnt een gele stip op de schokbrekers te staan welke de bovenkant
zou markeren, dit met het oog op oliekanaaltjes in de demper die dan
aan de goede zijde zitten.
Kan iemand op het forum dit bevestigen??
Ik ga n.l eerdaags nieuwe op mijn ami 8 break monteren.
Vr.gr Roel
C’est le Nooord!!!
klopt.
Hangt van de dempers af.
Bij het ene merk is het een gele stip, bij het andere een deukje, of ontluchtingsgaatjes oid.
Plaats van de stofkappen is ook verschillend.
Op 2cv.nl is er ergens wat over te vinden:
De schokbrekers
Voor de eend en aanverwanten zijn er de volgende schokbrekers verkrijgbaar:
Record, goedkoop, ok op een eend, slecht op iets zwaarders, stofkappen naar de wielen.
Lips, goedkoop, redelijk goed, stofkappen naar de veerpotten, let op afwateringsgaatjes.
Boge, duur, OEM Citroen en dus heel erg goed, stofkappen naar de wielen.
Gabriel, goedkoop, redelijk goed, iets minder op lange oneffenheden, stofkappen naar de wielen
Monroe, niet goedkoop, iets minder op korte oneffenheden, heel goed op al het andere, stofkappen naar de wielen, TOP naar de koets toe
dempers
Bedankt voor de info!! :susp
C’est le Nooord!!!
Ik heb net de lips vervangen door nieuwe Record shokbrekers en met duidelijk resultaat.
Misschien een helke domme vraag, maar wat voor resultaat?
En hoe ver waren je oude schokbrekers heen ?
Lelijke Eend schreef:Misschien een helke domme vraag, maar wat voor resultaat?
Ik ben 2 topics aan’t mixen denk ik.
De Lips had ik als goede occasies op de kop kunnen tikken, mooi niet die gaan terug van waar ze komen!
Euh.. nu is er wel sprake van wegcontact , het nadeinzen is weg.
Dit was een probleem op de autokeuring, en nu dus niet meer.. gelukkig
