Problemen met koelwatercirquit
Granddad Drag
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 16-10-2004
Gepost: 16 oktober 2004 07:59 PM
Hallo lui,
Mijn vrouw heeft een AX uit 1988.
Donderdag werdt zij geconfronteerd met een kapotte waterslang.
Geen probleem, ff waterslang vernieuwen en klaar is klara.
Waterslang vernieuwd en proberen maar.
Leek ff goed te gaan, maar het watertemp.lampje ging branden.
Thermostaat gecontroleerd, werkt prima, thermostaat terug geplaatst, lekkage aan thermostaathuis Exclamation
Pakkingring keihard.
Pakkingring is niet los verkrijgbaar, dus nieuwe thermostaat erin.
Proberen, euvel niet verholpen, lekkage wel.
Temp. blijft oplopen en een paar waterslangen worden niet warm.
Kan iemand mij laten weten wat hier aan de hand is en hoe dit op te lossen Confused:
Bassman
Totaal aantal Berichten: 1170
Geregistreerd: 12-07-2004
Gepost: 16 oktober 2004 09:50 PM
Ik ben geen techneut, maar als er een paar slangen niet warm worden, lijkt me dat de circulatie van het koelwater niet OK is, dus misschien radiator ergens verstopt??? Voldoende koelwater erin?
Hans
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 oktober 2004 10:48 PM
ik denk aan lucht in het circuit daar het lampje is gaan branden na het vervangen van de slang.
vervolgens ben je ook nog bezig geweest met de thermosstaat
ik zou het circuit fff opnieuw gaan ontluchten en zonodig bijvullen Wink
p.s. als er lucht in het circuit zit circuleerd het ook NIET !!  Surprisedops:
en worden sommige slangen niet warm
Granddad Drag
Gepost: 16 oktober 2004 11:01 PM
Het cirquit ontluchten is wel een idee Idea
Hoe doe ik dat Confused:
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 oktober 2004 06:15 PM
voor nagenoeg elke auto (citroen) geld de zelfde procedure:
* laat de moter draaien.
* draai de (X=aantal) ontluchtingsnippels open.
* vul het systeem bij tot uit een van deze nippels koelvloeistof komt en
  draai deze vervolgens dicht.
* ga nu weer verder met het vullen tot de volgende nippel waar nu
  koelvloeistof uitkomt.
* herhaal dit tot je alle nippels gehad hebt.
* als je begint zal eerst water/koelvloeistof uit de laagst gelegen nippel
  komen en tenslotte uit de hoogst gelegende nippel.
  suc6 Wink
  citroen23
Granddad Drag
Gepost: 18 oktober 2004 06:08 PM
Hey Citroen23
Het werkt hoor.
Ontzettend bedankt :17
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 18 oktober 2004 07:50 PM
graag gedaan Wink
