Lagerspeling in de voorwielen
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 19 juli 2006 04:08 PM
Dit weekend heb ik even aan mn linker voorwiel gevoeld, er zit over een horizontale lijn op het wiel gezien best wat speling…Ik geloof dat de apk zegt dat er niet meer op mag zitten dan 1 mm, maar voor mij is het nog niet zorgwekkend, volgens mij nog geen 1mm..
Maarrrrr, hoeveel werk is het vervangen van de wiellagers ongeveer? En is dat een dure grap?
Ik zit nog steeds met dat schokken bij het optrekken of terug laten komen in z’n 2 bij afremmen, heb de hoop dat als ik de stabilisatorstangen en de lagers ververs, het probleem wellicht verholpen/verminderd is?
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 22 juli 2006 12:42 AM
lagerspeling kom ik niet vaak tegen en zeker niet bij een auto van het merk Citroen, is het geen stuurkogel??
lagerspeling heb je dan ook vertikaal.
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 24 juli 2006 11:13 AM
fuseekogels of de rubberen draagarmlagers
Heb je al je vacuumslangen vervangen? Dit zijn de 5mm slangetjes die naar je luchtinlaat lopen.
