Ik heb in m’n wagen wat vale plekken in de donkere bekleding (geen leer) zitten. Is daar iets aan te doen met een of ander wondermiddel?
Hopelijk kan iemand helpen, ik vind het een beetje zonde.
Citroën ZX Image 1.4 ‘94
haal de zetels eruit, spuit in met textielreiniger, laat inweken, spuit ze proper met de tuinslang
met dit weer zijn de zetels op 2 dagen droog
heb het in maart of april nog gedaan voor een maat van me, had van die vieze grijze zetels in z’n celica
de reiniging gedaan en toen was het nog niet zo warm dus hebben ze 4 dagen gedroogt
hij is heel blij met z’n blauwe grijze zetels
en als je dit ook met de vloermat doet sta je echt versteld ![]()
Ok klinkt als een goede tip! Alleen weet ik nog niet zeker of het vuil is of slijtage. De tip werkt niet in beide gevallen denk ik?
CasparW schreef:Ok klinkt als een goede tip! Alleen weet ik nog niet zeker of het vuil is of slijtage. De tip werkt niet in beide gevallen denk ik?
ook bij slijtage gaat het er veel beter uitzien, geloof me heb het al op heel wat interieurs gedaan
vooral type veloursachtig is formidabel wat een verschil
doe het ‘s morgens zodat het meeste nat de eerste dag al weg is, help een beetje door de zetels schuin te zetten zodat het water er gemakkelijk uit loopt
ook de eerste uren met je handen (propere handen) het nat naar beneden wrijven versneld de droging
tapijtreiniger huren/lenen! is zo’n stofzuiger die water met zeep spuit, en meteen met het vuil weer opzuigt…. voordeel is dat je bekleding meteen weer nagenoeg droog is
en je hoeft niet je halve interieur er uit te halen! Wel de stoelen opnieuw behandelen met een of andere vuilwerende coating, want die zuig je ook mee op. Heb zo al diverse interieurs behandeld en ze zien er weer als nieuw uit!
:cx :whoohoo
En wat voor zeep doe je er dan in? De tapijtreiniger die bij de machine hoort?
Dat spul is bereduur en er zijn volgens mij best wel goedkopere alternatieven te bedenken. Verkopen ze niet iets bij de Acti..n wat veel voordeliger is en net zo goed werkt?
Het is een project wat op mijn lijstje staat als mijn ZX weer loopt want de vorige eigenaar heeft er volgesn mij altijd in zijn werkoverall in gezeten.
Jos van der Voort
eh, ja gewoon die zeep. Vergeet niet dat autobekleding aan zwaardere eisen voldoet dan een stukje tapijt. Warm/koud, zonlicht etc. Moet niet mis kunnen gaan. Apparaat leen ik altijd van mijn werk en ook die zeep heb ik nooit zelf betaald, zal dus niet weten wat t kost
