Mijn DS wil niet op LPG starten als de motor goed warm is….........is ie net warm wil ie nog wel, even later niet meer, de startmotor gaat goed rond maar motor slaat niet aan.
Op benzine overschakelen bied uitkomst, dan start ie wel ongeacht de temperatuur. Probleem is aantal jaar geleden ook voorgekomen, toen is de bobine vervangen, de verdeelkap en rotor zijn goed, de bougiekabels zijn goed en bougies zijn ook goed. Maar waarom wil dat ding dan niet starten op LPG en wel op benzine? Koud is starten op LPG geen enkel probleem.
Wie weet raad??? (p.s. ligt carburateur motor in)
DS & Xantia 1.9 TD
Er is al veel geschreven over LPG in de DS.
Gebruik de zoekfunctie in het ID/DS gedeelte!
Truuk: bij niet starten bij hete motor: schakelaar in de middenstand en als ze aanslaat meteen weer op LPG zetten.
Met gas helemaal onderin ga ik eens proberen, nog niet gedaan! Met de schakelaar in de middenstand zal niet werken lijkt me, beide brandstofvoorzieningen zijn dan toch immers afgesloten??
Ik laat weten of ‘t gaat lukken!
DS & Xantia 1.9 TD
Probeer eens een andere bobine, wil ook nog weleens de oorzaak zijn.
Ajeto!!!
Juriaan schreef:Met de schakelaar in de middenstand zal niet werken lijkt me, beide brandstofvoorzieningen zijn dan toch immers afgesloten??
De motor gebruikt dan alleen het gas wat in het blok zit om te starten. Boogaard77 z’n tip werkt iig prima, op die manier moet ik ook praktisch altijd starten op gas.
Animal triste post coitum
Ben ik weer…......helaas….....als de DS warm is wil ie gewoon NIET op lpg starten, middenstand heeft geen zin, gas helemaal onderin en doorstarten heeft ook geen zin….........
De bobine is zoals ik zei een kleine 3 jaar geleden vernieuwd en sindsdien heb ik maar een 600 km met de auto gereden, compleet nieuw in feite dus nog. En als het de bobine of ontsteking zou zijn, waarom start ie dan wel op benzine? (heeft lpg een sterkere vonk nodig die bij warme motor om een of andere reden minder zou zijn?)
Of toch iets met de lpg installatie? Schakel ik immers op benzine, moet ik doorstarten tot de carburateur benzine heeft en hij start…......
Ik vind ‘t ERG raar…..........
Wie weet er alsnog raad?
Juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
als de moter warm is start je dan wel met het gaspedaal helemaal ingetrapt ???? dit staat zo geschreven in het instructieboekje van je DS.
als ik m’n ds probeer te starten bij een warme moter zonder het gaspedaal in te trappen start die van mij ook niet !!!
en bij koude moter van het gaspedaal afblijven en de choke helemaal open dan werk ik volgens het boekje en dat werkt (bij mij) perfect ![]()
uitreraard heb ik ook een lpg installatie…..
LPG heeft idd een goede vonk nodig.
Dat de bobine vervangen is wil helemaal niks zeggen.
Ik heb precies het zelfde gehad met mijn DS.
Koud starten ging prima maar op het moment dat ze een beetje warm was, was het een drama.
Bobine was splinternieuw evenals de kabels en een 123 onsteking.
Als ze afsloeg wou ze ook nooit meer te starten, ja alleen op benzine dan.
Ik heb me echt de schompes gezocht naar het probleem, ik had zelfs de verdamper al vernieuwd.
Tot dat iemand zei, verwissel de bobine eens..
Ik eigenwijs, maar dat kan niet die is nieuw.
Toch maar het advies op gevolgd en heb er echt een hele oude bobine ingezet, probleem was van de wereld en de zelfde bobine zit er nog in.
Ik beweer niet dat dit je probleem is, maar misschien wel het proberen even waard.
Ajeto!!!
he mike, ik kan inderdaad die bobine ook niet uit m’n hoofd zetten, het idee dat ‘t de ontsteking is krijg ik niet uit m’n hoofd, ik heb nog een paar oude bobine’s liggen zelfs, ik ga proberen!
DS & Xantia 1.9 TD
ik had nog een bobine van m’n ex gsa liggen, een ducellier, gelijk aan die er in mijn DS zit, deze erin gezet, nu al een aantal flinke ritten gemaakt en…..............JA HOOR!!! probleem weg!!
Dus toch die bobine! Die ging dus moeilijk doen als ie te warm werd, nog wel een vonk maar te slecht voor de ontbranding van lpg!
Nu helemaal vrij van problemen, maandag op naar zuid frankrijk!
Dank voor meedenken!!
Juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
Totaal aantal Berichten: 581
Geregistreerd: 29-03-2006
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
@ Juriaan,
ik weet dat het offtopic is, maar waar gaat de reis precies naartoe, ik ga namelijk aanstaande donderdag richting zuid frankrijk en daarna via de route napoleon weer terug naar Nederland…..hoe reis jij?
Als een kind naar zijn auto vraagt dient het niet te zeggen, papa geef mij mijn auto, maar papa geef mij mijn citroën
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
charlesdegaulle21 schreef:@ Juriaan,
ff een vraagje:
De route napoleon? is dat die nieuwe weg die open gegaan is onlangs??
Off Topic: De route napoleon bestaat al eeuwen ![]()
Ajeto!!!
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
offtopic, le nom qui dit ca ..... zeg ik op mijn beste frans….(over de route napoleon voor de duidelijkheid natuurlijk haha)
en wederom off topic
Hoe ik precier ga rijden weet ik nog niet, ik ga eerst een paar dagen naar ‘t noorden en later na het zuiden(eerst west en dan doorsteek naar Provence, terugrijden zal ik een maandag 21 doen zoals de planning er nu voorstaat. Wanneer ga jij terug?
DS & Xantia 1.9 TD
fftopic
Heren, open even een ” hoe reis jij door frankrijk” topic in “Anderonderwerp”.
