Bram schreef:Je bent weer flink bezig geweest, zie ik….waar haal je de puf vandaan.
Ik word al moe als ik dit lees
Het was fijn weer om te klussen.
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Werken aan een BX word je nooit moe, neem het van mij aan
Mooie vordering marten ![]()
BX SPORT -> Zondagsknaller
mpostma schreef:(die constructie van de klemmen om de stabilisatoruiteinden is fundamenteel verschillend van de dunnere stangen).
Voor de duidelijkheid een ploatie van het uiteinde van de stabilisatorstang bij de BX GTI 16v Mk2.
Deze stang is 21 mm dik.
Bij de conventionele stang (die overigens 17 mm dik is) is het uiteinde van de stang rechthoekig gevormd en zit deze met U-vormige klemmen gemonteerd op de draagarm.
De Turbo D12 heeft weer een jaartje APK! :partytime
1 adviespunt: rechterachterband heeft minder dan 2.5 mm profiel. Verder bleken de koplamppitjes zeer slecht. De APK monteur kon geen fatsoenlijk lichtbeeld op zijn tester geprojecteerd krijgen, Toen bleek dat het kapje en de gloeidraad door de hitte flink verbogen waren. Dan staat het niet meer in het midden van de reflector en is het afkeur. Meja, da’s niet zo’n big deal.
PS: het viel me op dat de achterbanden vooral aan de buitenkant versleten waren. Was dit niet een verschijnsel van te lang rondrijden met kapotte ADAL? Dit is niet het geval geweest (al heb ik ze een jaar of 3 geleden wel moeten vervangen. Ik vermoed dat het iets met de stand van de achteras te maken heeft. Bij een type 3 schijnen ze standaard ietsje naar buiten te staan. Deze banden hebben het op de achteras ong. 70.000 km uitgehouden. Eigenlijk niet eens zo gek veel langer dan de voorbanden (met 60.000 km einde oefening door ongeluk: met de APK hooguit 3000 km daarvoor nog geen adviespunt).
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gefeli!
Achterbanden aan de buitenkant versleten? Met kapotte ADAL’s gaan ze toch aan de binnenkant harder?
Lijkt me meer op wild rotondegedrag ![]()
Over je stereo, bass op max!
Zo, vandaag “eindelijk” de BX armsteun in de Turbo D12 gemonteerd. Deze armsteun had ik eerder van voge overgenomen en was op kundige wijze voorzien van grijze TZD stof. Ziet er netjes uit, al valt nu wel meer op dat de bekleding van de stoelen best wel goor is.
Verder wilde ik nog even vermelden dat ik op de terugweg van mijn vakantie in Denemarken en Zweden de Turbo D12 weer leuk heb kunnen uitlaten op de Duitse Autobahn. De wegligging was (mede door de dikkere stabilisatorstang) toch best stabiel. Met 180 op de teller was 1 arm aan het stuur genoeg. Het spoort als een trein.
Natuurlijk ook eens gekeken hoe hard ie nu wilde. Tot mijn verrassing bleef ie op lange stukken uitlopen. Uiteindelijk tot de 210 (en niet 1 x). Toch leuk voor een dieseltje. ![]()
mpostma schreef:Natuurlijk ook eens gekeken hoe hard ie nu wilde.
Tot mijn verRassing bleef ie op lange stukken uitlopen. Uiteindelijk tot de 210 (en niet 1 x). Toch leuk voor een dieseltje.
Dan heb jij heel wat TDI’tjes weggeblazen denk ik.
(met de nodige rook/roetwolken) ![]()
Bram schreef:mpostma schreef:Natuurlijk ook eens gekeken hoe hard ie nu wilde.
Mijn diesel roet nauwelijks ![]()
mpostma schreef:Mijn diesel roet nauwelijks
Oh sorry….wist niet dat je kwaad werd ![]()
En, kon je bij 210 nog netjes je arm op de armsteun laten liggen?? ![]()
voge schreef:En, kon je bij 210 nog netjes je arm op de armsteun laten liggen??
Nee.. ik had de armsteun pas gisteren gemonteerd. ;
kakanox schreef:
Mijn nieuwe motto: ROET MOET!!
Nou goed, 1 x na een week rustig rijden met alleen maar korte ritten kwam er toch een niet misselijke stoot roet uit toen ik weer eens goed doortrok. Meja, da’s de uitzondering die de regel bevestigt.
kakanox schreef:Ghehe, ben benieuwd wat mijn 1.5D gaat doen straks…. Hij moet vooral stevig trekken, een rookwolk interesseert me niks…
ops:
Roet voegt nauwelijks iets toe aan de prestaties, het drijft de verbrandingstemperatuur waanzinnig op (met alle thermische gevolgen van dien), het drijft je verbruik op EN het geeft de diesel in het algemeen een negatief imago.
Ik vind het juist wel prettig dat ik goede prestaties kan combineren met nagenoeg geen roetuitstoot.
ha, da’s lang geleden dat dit topic werd gebruikt!!
Och, een beetje roeten doet een turbodiesel volgens mij altijd wel als ‘ie door de 3.500rpm gaat toch? Mijn Xantia roet ook niet overdreven veel, dan moet je een mégane dTi kopen…
