Help, ik heb mijn standaard radio van mijn Berlingo(06-2004) eruit geflikkerd en er een (echte) radio, van Alpine, in teruggezet. Maar nu heb ik een probleem met mijn multidisplay met de klok. Deze is helemaal ontregeld….... Wie weet hier een oplossing voor en dat aan mij vertellen wat ik zou moeten doen?
En wat ging jij met die standaard radio doen?
nog niets, eerst zorgen dat dit euvel verholpen is daarna zie ik wel, interesse?
Mischien. Ik heb nu ook niet veel bijzonders omdat ik geen ruimte heb om mijn wisselaar in te bouwen. Dus dan is het wel netjes zo’n Citroen radio….
Ik hoor het wel, stuur maar een pb als je er vanaf wilt. Mischien kunnen we wat regelen..
Ik weet het niet zeker hoor, maar volgens mij heb je weinig aan zo een standaard Citroen Radio uit een Berlingo. Als het goed is werkt die toch alleen i.c.m. het multidisplay met klok, de radio zelf heeft geen display verder. Zo heb ik het namelijk gezien bij mijn collega met zijn (nieuwe) berlingo.
ZX1.4i schreef:Ik weet het niet zeker hoor, maar volgens mij heb je weinig aan zo een standaard citroën Radio uit een Berlingo. Als het goed is werkt die toch alleen i.c.m. het multidisplay met klok, de radio zelf heeft geen display verder. Zo heb ik het namelijk gezien bij mijn collega met zijn (nieuwe) berlingo.
Oh, is het er zo een….
En is dat display niet in te bouwen?
Ja alles kan, afgezien van het feit dat het mogelijk ook Multiplex ellende is. Is het maar de vraag of je dan niet duurder uit ben als je gewoon een nieuwe Radio koopt, bij de mediamarkt heb je al een Sony met MP3 voor iets van € 130. De standaard radio in de berlingo welke gekoppeld is aan het multidisplay is een “goedkope” radio van VDO. Dezelfde VDO radio met een eigen schermpje is er al voor € 80 a € 90, is een leuke radio maar absoluut niet te vergelijken met de kwaliteit en mogelijkheden van een Kenwood, Sony, JVC, etc.
Sony rulezz…. en een goeie sound ![]()
Ik heb altijd Kenwood gehad, erg goed geluid moet ik zeggen. Alleen jammer dat een heleboel modellen/merken een beetje traag zijn met het schakelen tussen de voorgeprogrammeerde zenders, ik “zap” regelmatig tijdens het rijden. Had een Kenwood gekocht, deed er irritant lang over, geruild voor een JVC (met bijbetaling), was iets sneller maar had een bagger geluid. Wel jammer want mijn vorige 2 Kenwoods waren wel snel, op een andere knop drukken en je had meteen de zender. Uiteindelijk toch maar voor de Sony gekozen, welke bij de Halfords goedkoper was en ze hadden hem op voorraad. Ga toch echt geen demo model kopen welke de hele dag aan de wand staat te spelen zonder een (flinke) korting te krijgen. Heb bij de Halford in het Alexandrium gezegd dat de radio bij de Mediamarkt in Rotterdam Centrum €10 goedkoper was maar dat ik geen zin had om daar naar toe te rijden. Ik kreeg 5% korting op de radio, die toch al ruim €50 goedkoper was bij hun dan bij de MediaMarkt ![]()
leuk al die verhalen, maar mijn probleem word er niet door opgelost….....
EN vergeet niet Alpine is de rolls royce onder de autoradio’s ![]()
Ok, kun je om te beginnen vertellen wat er precies ontregeld is? Zie je allerlei vreemde tekens/text op het scherm rollen?
Als ik me niet vergis heeft zo een Alpine geen aansluiting voor het multi-display en zeker niet voor een Franse auto. Andere merken hebben dat wel, voornamelijk voor sl-Opel en VW.
Als het een (vrij) nieuwe Berlingo is, dan is deze zeer waarschijnlijk uitgerust met Multiplex bedrading (Multi-Ellende), dat betekent dat de +12V permanent alleen geschikt is voor de standaard radio. Er gaan namelijk ook datasignalen doorheen en een andere radio geeft storing op het data netwerk, dit probleem begint zo een beetje een erg bekend en terugkerend probleem te worden op dit forum. De oplossing is redelijk simpel, trek even een extra +12V direct vanaf de accu naar de radio en gebruik deze ipv de aanwezige +12V permanent en het probleem zou verholpen moeten zijn. Zet wel even een zekering zo dicht mogelijk bij de + pool van de accu, anders heb je kans dat bij een eventuele kortsluiting je Berlingo in de fik vliegt.
Wat Alpine betreft? Ja het is inderdaad mooi geluid zeggen ze in de winkel en ik heb het zelf ook gehoord. Maar helaas heb ik het niet zo op amerikaanse zooi, sinds ik voor een amerikaans bedrijf heb gewerkt ![]()
het is zo dat als ik start de klok de juiste tijd aangeeft maar daarna niet meer vooruit gaat, terwijl de puntjes ertussen gewoon knipperen. Als ik daarna opnieuw start, geeft hij de goede tijd weer aan maar gaat weer niet verder lopen. Ook als een van de deuren opengaat geeft hij de melding wel maar deze verdwijnt niet helemaal als ze weer dicht zijn.
Wat betreft die permanente 12v, dat zou wel kunnen kloppen, want daar lopen 2 draden naast elkaar, daar zou er eentje(waarschijnlijk de dunste) die data kabel kunnen zijn.
Alpine heeft overigens wel radio’s die kunnen communiceren met een display, ik heb deze overigens niet (te oud model).
Maar ik ga dat van die extra draad zeker proberen.
Bedankt in ieder geval voor je reactie.
Voor het geval je het nog niet geprobeerd heb, kun je het nog even controleren of je met afgekoppelde radio geen problemen heb. In dat geval is de permanente +12V inderdaad de boosdoener en komt deze van het multiplex netwerk af.
Het beste kun je een extra ISO stekker en Contra ISO-Stekker (alleen stroomgedeelte) kopen en hier de draad voor de +12V direct vanaf de accu opzetten en de +12V via het contact over nemen van de originele ISO. Als ik me niet vergis heb ik bij de C3 van mijn tante gezien dat je ook een doorvoer ISO stekker heb die je ertussen kan zetten, waar dan de +12V direct van de accu op kan. Dit is eigenlijk de meest snelle en simpele oplossing, afgezien van het feit dat je een draad van de accu naar het dashbord moet trekken. De dealer moet je vast en zeker aan zo een stekker kunnen helpen als je het verhaal uitlegt.
Sucses ![]()
Helaas, radio losgekoppeld en probleem is niet opgelost. Dus de permanente 12volt is niet de boosdoener
Ben bang dat de dealer in het elektrisch hart wat moet gaan herprogrammeren…..........
Of heeft er iemand een andere oplossing?
Ik weet niet zeker of het gaat helpen, je kan proberen om de accu iets van 15 minuten af te koppelen. Misschien reset e.e.a. zich en is alles weer normaal. Heb je ook al geprobeerd om de originele radio weer aan te sluiten en kijken wat er dan gebeurd, misschien is alles dan wel weer ok.
Mocht het niet helpen en het gaat om een nieuwe auto, of auto met garantie, dan zou ik lekker de originele radio inbouwen en terug naar de dealer. Gewoon zeggen dat het display opeens raar is gaan doen, niets vertellen over de andere radio en doen alsof je neus bloed ![]()
Nee, ik weet niet direct wat de oplossing is, maar weer wel dat de schade wel me valt, de moeite om het op te lossen schijnt ook niet zo groot te zijn.
Had hetzelfde in mijn opel. er moet een switch worden omgezet. daardoor weet de auto dat er een niet-standaard radio in zit en gaat de display zelfstandig operen.
Beste methode, je vriendin met de auto naar een citro dealer sturen, in het kader van…. Meneeeeeer ik begrijp er niets van maar mijn vriendje heeft er een andere radio in gezet en nu…..
grote kans dat die monteur dan wel even laat zien hoe slim hij is en dat haar vriendje er niets van begrijpt…. ![]()
