Demonteren remankerplaat
ubogaart
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 01-07-2005
Gepost: 21 augustus 2006 06:46 PM
Hallo,
Ik wil de remankerplaat (de plaat waar de remcilinder en de remsegmenten op zitten) demonteren, zodat ik de roest kan verwijderen. Hoe verwijder je de remankerplaat? Moet daarvoor eerst de naaf gedemonteerd worden? Krijg je de naaf er uit zonder speciaal gereedschap? En als je de naaf demonteert, blijven de lagers dan netjes zitten? Moet je dan bij montage nog speciaal letten op de lagers?
Wat een vragen, maar ja, liever goed geinfomeerd aan zo’n klus beginnen dan halverwege erachter komen dat dit boven mijn pet gaat!
Jeroen
DS23, 1973
Totaal aantal Berichten: 25828
Gepost: 21 augustus 2006 07:22 PM
Ik weet het niet meer zeker mar ik dacht dat de naaf eruit moet!. Met de juiste dop (36mm?)kan je de opsluit moer losdraaien en de naaf eruit tikken. Er komt een deel van de lagers los maar dat kan je simpelweg terugplaatsen.
Goed kijken hoe het zit bij losmaken. Cool
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7356
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 22 augustus 2006 10:56 PM
Wink  naaf moet er dus af…...
ubogaart
Gepost: 23 augustus 2006 01:04 AM
Dank jullie wel!
Ik heb de site van Frank maar meteen bij mijn Favorites gezet!
