Hallo
ik ben 10 dagen op reis geweest
en ik kom terug en mijn nieuwe batterij ( 2 maand oud ) is helemaal plat!
en niks van de systemen lag aan.
Cit Xsara 1.9tD coupé
iemand een id over waar het probleem zou kunnen zitten? of kan ik dit ergens uitmeten?
Greets Unkn0wN`
Xsara ‘99 1.9TD coupé
-*- HU : Pioneer DEH 55BT
-*- front:Caliber 2way CSP5
-*- Back: Lanzar VB69.3
-*- AMP: Magnat Classic 480
-*- AMPSub: MaC Audio 2x500W
-*- Sub: Lanzar VBW 12" DVC 2x500W
-*- Condensatorkit
Wellicht heeft de binnenverlichting gebrand, of de verlichting in de achterklep? Komt vaker voor dat dit de oorzaak is geweest.
Patrick
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Had dit ooit met de GSA (of was ‘t de CX, al lang geleden…): daar was uiteindelijk de dynamo de boosdoener. Te hoge spanning door kapotte spanningsregelaar—> accu’s worden verbruiksgoederen ![]()
neen, de verlichting lag niet aan en de radio ook niet. daar zit juist het probleem!
er hangt een condensator aan om mijn audio installatie pieken te voeden, en op het display staat 14,13V bij het draaien van de motor.
De audio installatie werkt via de remote dus die lag ook niet aan!
Greets Unknown
-*- Condensatorkit
Is je accu wel helemaal goed opgeladen?
En wat doet die condensator? die trekt toch ook een beetje?
op dit moment niet, maar ik rij wel voor de congé 70 km per dag voor mijn werk
de condensator laad op, als de audio installatie teveel pieken vraagt ( hoge bass ) dan heeft die zijn spanning af. zodat de bass er mooi uit komt, maar die ligt aan de remote, dus zonder remote laad die zich niet op!
-*- Condensatorkit
70km moet genoeg zijn…
Ruk na je rit je minpool eraf, en kijk wat ie doet…
Gaat ie niet leeg,dan moet er iets aan staan!
Of je zet even een amperemeter tussen je accu, en kijkt wat ie trekt als ie uit is!
Ah, had ik nog niet aan gedacht! om die ampere meter er tussen te steken!
Thx,
ik laat morgen het resultaat weten!
Greets Unkn0wN`
-*- Condensatorkit
Niet starten he?
PANG!! weg meter ![]()
héhé, had ik al door, ik heb de start kabels al 2 keer aan mijn broer z’n opel moeten hangen 70AH en bij het draaien van de sleutel ( dus voorverwm ) hoor je zijn auto al verlagen in toeren ![]()
maar toch Thx!
-*- Condensatorkit
