Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
hai allen.
Zijn er nog meer xm break’s op het forum?
Ik wil graag ervaringen uitwisselen en delen.
Zet jullie tips als het om een XM Break gaat hier in dit topic neer.
Er zijn 33.000 XM break’s gebouwd, voor zover ik weet, als jullie meer info hebben zet het hier neer.
Hier is nog een xm break aanwezig van 01-1995
een xm 2.0i comfort
- Xsara Scootertje.
hai luitjes
hebben jullie bij toeval ook last van een los zittend slot? het gedeelte onder aan de klep ops:
tot xm
- Xsara Scootertje.
hai peterK1.
het zit los omdat de busjes in het plastic dol zijn.
ik wil het repareren,maar de klep is misschien een beetje uit het lood?maar die van jouw ver toond geen probleem! houwe zo
to xm
- Xsara Scootertje.
hai optimistisch
heb je het al gerepareerd?
en zo ja hoe, zelf of bij een garage?
tot xm
- Xsara Scootertje.
dag allemaal.
we zijn net terug uit het vu zkh voor de gemo kuur van mijn oudste zoon
alles is goed gegaan.
maar nu wat andres, wat betreft het slot dat los zat!! bij m’n xm achter klep. heb het gerpareerd. heb de bekleding er af gehaald, en fakje van 14cm bij
10cm er in gezaagd, alles ging goed niks geraakt. kon er toen meteen
goed bij. heb er twee moertjes en ringetjes bij gehaald en er in gezet,
en de boel afgestelt klaar is kees, alles bij mekaar 30min werk perfekt.
tot xm
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Hey!
Goed geregeld broeder!
na volgend weekend lekker samen knutselen aan de dame’s
ik ga hier in frankrijk nog een paar van die platte ruitenwissers aanschaffen, ff kijken of dat mooi staat. ( denk het wel )
- Xsara Scootertje.
hai Optimistisch
leuk om te horen,dat het werkt
bij mij doet klep het nog steeds goed.
tot XM
hallo ik silverbreak ook sinds 2001
gelopen ca 130.000 km
zelf vervangen:
waterpompjes (2x)
remschijven voor (flink moeten beuken om te lossen, is normaal volgens garage)
remblokken voor
remklauwen gereviseerd
instrumenten lampjes
caravan steker vervangen door een met mistachterlicht aansluiting
hoedeplank rolding pinnetje (zijkant achterraam bestuurder) was afgebroken
luchtfilter
ben nu bezig met:
radiator verwarming pakkingringetjes vervangen
nieuwe bougies
ops: laten doen:
olie + filter (was goedkoper dan zelf doen)
distributieriem
ventilatorriem
koppelingsplaten
banden
en nog wat van dat soort zaken
moet nog opknappen:
kunststof dakgoten (beginnen te bladderen, geen herfst verschijnsel), zoek goede raad, maar niet duur,
zwarte dakdragers
stoelen voor (ivm velour rugbekleding bestuurder slijtage), ga deze vervangen door elektrische,
alle zwarte delen (ramenstijlen etc)
bumpers (zoek nog goede manier om deze weer als nieuw te krijgen)
chromen lijsten nieuwe glans geven
maar moet van mijn eega eerst nog:::
de badkamer
de trap
de huiskamer
de tuin
enz enz enz
Re: hallo ik silverbreak ook sinds 2001
de badkamer
de trap
de huiskamer
de tuin
enz enz enz
ben je bouwvaker of zo
je zou het soms wel willen, dan zouden die dingen sneller en beter gaan.
de XM is mijn hobby maar mijn vrouw rijdt erin, dus dan weet je het wel
(maar we zijn al > 25 jr gehuwd dus aan elkaar gewaagd hoor)
:344 ik rij voor mijn werk een peugeot 307 sw (sad windows) ik ben al aan de vierde voorruit toe en ook al een zijruit vernieuwd (sprong spontaan uit elkaar op de snelweg, waarschijnlijk te veel onderdruk door de hoge snelheid (reed wel 120 km/uur )
dan rijdt je met plezier in de comfortabel verende xm!
dakgoten opknappen XM
genoeg ozin, nu weer over tot de orde van de dag!
heeft iemand ervaring in het opknappen van de kunststof dakgoten (beginnen te bladderen, geen herfst verschijnsel),
graag advies / ervaring
- Xsara Scootertje.
de badkamer
de trap
de huiskamer
de tuin
enz enz enz
Ach met engelen geduld kom je heel ver.
Houd ons op de hoogte, je hoord al zo weinig over onze break’s.
succes.
tot XM
- Xsara Scootertje.
Re: dakgoten opknappen XM
matko schreef:genoeg ozin, nu weer over tot de orde van de dag!
Als ik me niet vergis zijn ze van plastic,dakrail er af en kijken of je dan ook de dakgoten er af kan halen . Als dat zo is dan kan je ze op schuren en spuiten in de juiste kleur en er weer op zetten klaar , het is maar een voorbeeld hoor.
Succes!?
tot XM
de badkamer
de trap
de huiskamer
de tuin
enz enz enz
Kijk, nou weet ik dat een XM een ruime auto is. En een break zou nog ruimer zijn.
Maar wat je opnoemt heb ik nog nooit in een XM (break) gevonden. Het kan natuurlijk zo zijn dat de auto een verloren hoekje heeft waar dit alles gemonteerd is. Wijs me dat plekje eens; dan kan ik kijken of de door jou genoemde onderdelen in mijn auto ook aan vervanging toe zijn…
