Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
nog een vraagje!! ik ben ook toe aan vervanging van de achterste lekzakken van de SM!
Nu zag ik dat het smalle einde van de lekzak,dus het deel dat naar de borgpen wijst er binnenste buiten op zit!! waarschijnlijk is dit altijd zo,want op de DS zitten ze ook zo gemonteerd.
Nu is de vraag:hoe krijg ij deze binnenstebuiten gekeerd??
Want ik heb er al eens liggen aan wriemelen,maar ik ben bang om ze te scheuren.
is er hier een truuk voorhanden?? en naar verluid om ze te bevestigen,is ligarex nogsteeds de aangewezen methode?? ik heb tevens 2 lekzakken meegebracht van eurocitro en ook onmiddelijk de 2 kogeltjes,maar die potjes waar het kogeltje in zit,slijt dit niet uit? Ik vervang de kogeltjes omdat ze bij de SM tijdens het omhoog komen een harde knoep geven! dus kogels zijn aan vervanging toe!!
Graag een antwoordje op mijn vraagjes aub??
Dominique;
Simpel; je schuift de zak er binnenstebuiten op Ligarext ‘m vast op de stang en dan flap je de hele zak weer om naar de kant van de cilinder. Vervolgens flap je de dikke rand die om de cilinder moet weer terug naar buiten, zet de rand tegen de rand van de cilinder en flap nu de zak-rand om de cilinder. Vastzetten en Voila!
Animal triste post coitum
Ligarex met een beetje leukoplast doet de baan!
Kogels inpecteren op onrondheid! anders vervangen. kosten weinig.
Een knoep geluid komt ook omdat het stangetje een randje heeft gekregen op de plek waar et op de kogel rust. Maak dat kommetje weer mooi glad met een dremel oid. Mooi polijsten.
- SM 2.7 carb
bogaard77 schreef:Ligarex met een beetje leukoplast doet de baan!
kogeltjes en lekzakken heb ik meegebracht van op eurocitro. er stond daar een italiaan die een rubber bedrijfje heeft en alles perfect namaakt ,zoals lekzakken en koelleidingen en de gebruikelijke rubbers voor DS’en en nog andere citroën’s. En! hij was helemaal niet duur 12 euro per lekzak,en ik heb eerst op verschillende stands gaan kijken en voelen aan het rubber,en kwam tot de conclusie dat het italiaanse rubber (op gevoel weliswaar), prijs kwaliteit er het beste uitkwam. nu nog monteren en zien of ze stand houden kogeltjes heb ik bij sassen gekocht en de beshermrubbers voor de veerpoot komen ook van de italiaan.
een dremel kreeg ik ooit voor mijn verjaardag kado,en weet nu waartoe hem te gebruiken ![]()
Afgebroken pen? Heel goed te verwijderen.
Hoe? Aan de voorkant van de draagarm zit een gat. Als je daar een stalen drevel/pen in zet en op deze drevel een hengst met een moker geeft, sla je dat afgebroken pennetje er zo uit.
Daarna gewoon een nieuwe borgpen gebruiken en deze WEL GOED INVETTEN!!! ![]()
Pak even een ander stangetje.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Heb je er bij de borging van de lekzak op de stang goed op gelet dat de klemband geen scherpe kant heeft, anders kun je binnenkort wéér vervangen.
bogaard77 schreef:Pak even een ander stangetje.
dat zei ik niet voor niks….
