Als ik een enkelarms AMI6-stuur in mijn eend wil,
wat moet ik dan allemaal demonteren?
Ik heb het idee afgekeken van een mehari op marktplaats.nl…
Het lijkt me dat het AMIstuur en de stuurstang een stuk zijn,
en niet te scheiden zijn zoals in een 2cv6?
Het is maar een idee,
en ik heb nog geen stuur liggen ofzo, maar zou het wel graag weten
Totaal aantal Berichten: 25688
Je moet het lager en de houder uit de Ami slijpen en in je eend lassen.
Rocco, midden op je stuur zit een kunststof plaatje. Zet daar een schroevendraaier achter en wip het plaatje er af. Daarna een dopsleutel (ik dacht nummer 8 of 9) om de 3 boutjes los te halen ne je hebt je eigen stuur er uit.
Kijk dan of het AMI-stuur op dezelfde manier vast zit als jouw Eendenstuur. Gewoon de schroefjes weer terug in de gaatjes draaien (gewoon los) en het afdekkapje van je stuur links naast je dashboard op het aflegplankje leggen. Dan bindt je het stuur onder de snelbinders van je fiets en ga je op zoek naar een AMI-stuur. Vergelijk de gaatjes (ook dat grote afgeplatte gat in het midden) en je hebt je antwoord.
Ennuh, laat bij het monteren niet 1 (of meer) van de boutjes in je stuurbuis donderen. Dat heb ik eens geflikt bij de Eend van Ramon. Weekje later maar de trein gepakt naar A’dam en een magneetstengel + een touwtje meegenomen (magneetstengel zelf was net te kort, dus heb ik het ding aan het touwtje geknoopt en met een schroevendraaier naar beneden gedrukt en met het touwtje de magneetstengel + het boutje omhoog gehengeld).
Zo, pasklaar antwoord dus hang der maar een slot op
Schijt aan originaliteit.
Een ami 6 stuur is uit een stuk en kan niet van de stuurbuis af…...
Eh ... Ik heb nix gezegd ops:
Lelijke Eend schreef:Eh ... Ik heb nix gezegd
ops:
Toch wel, maar we zien het door de vingers
Voorlopig laat ik het special stuur erop,
het is tenslotte niet lelijk,
maar bij de restauratie van m’n eend, binnen een jaar of 6, zet ik er zo’n speciaal amistuurtje op!
lid worden van de ami vereniging NL en je kan er zo een kopen!
