Nou de lekkage heb ik opgelost, kan verder met dat andere probleem.
In de vijfd versnelling maakt ie een raar bijgeluid, je hoort echt whowhowwhow. DIt rond de 100. Alleen in zijn vijf, in z’n vrij of vier heb je het niet. Als ik de pook iets naar me toe trek is het ook weg.
Aandrijfas lijkt mij dan niet waarschijnlijk, zou die het altijd moeten doen.
Nu heb ik wel eens begrepen dat de vijf nog wel eens stuk gaat. Je kunt die ook los vervangen. Als ik het goed heb is een vijf bak eigenlijk een vier bak met een stukje eraan geklust.
Iemand ervaring mee??
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
als het inderdaad zo’n bak is uit de ds dan is het goed mogelijk dat je achterste lager om zeep is,
wat ook goed mogelijk is, is dat je mechaniek niet geheeel en al goed afgesteld staat, dit wil ook wel eens voor vervelende bijgeluiden zorgen,
het lager is er redelijk eenvoudig uit te pulken.
Oke, of het een DS bak is weet ik niet, zou goed kunnen natuurlijk.
Maar denk toch echt aan de bak. Als ie koud is gaat het goed, pas na een half uur doet ie het pas.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Wat ik me zo herinner, kan je aan de zijkant de deksel loshalen om het lager te vervangen.
GRG
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Zit er genoeg olie in, misschien lekt hij ergens?
verkuilm schreef:Oke, of het een DS bak is weet ik niet, zou goed kunnen natuurlijk.
Olie zit er in, heb het ook nog vervangen.
Maar dat hielp niks helaas.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
