bij mijn C15 is het dashbord wat vies en afgegaan van kleur
wat doe je eraan?
hoe maak je het als nieuw?
natuurlijk wist ik wel hoe je het als nieuw maakt
spijtig dat de foto’s niet geheel duidelijk zijn maar dat maken we wel goed als het dash er terug in zit
ik heb gelijk ook mijn klokje gemaakt (2 wijzers los gekomen)
de verlichting van de klokken, het lampje van de stadslichten en de drie lampjes op de console vervangen, 8 stuks in totaal
verder een poging gedaan om het trillen uit de teller weg te krijgen en om de dagteller terug te kunnen gebruiken (alles met WD40)
nu weet ik ook ineens waarom het dash zo rammelde, de helft van de schroefjes zat er niet meer in of de bevestiging was gebroken
dash zit er terug in, al bij al een werk geweest van pakweg 5-6 uur
geen verassingen tegen gekomen, echt heel simpel en wat een verschil
ook nog een foto van de AX zonnekleppen met bijhorend exta lampje en de AX spiegel (staat korter tegen de ruit)
en mijn stuur staat eindelijk ook eens recht ops:
en wat een verschil die lampjes in het donker, eindelijk zie ik de knoppen van de verwarming staan, zie ik de asbak maar vooral zijn de klokken terug verlicht
Hoe dan?
paso schreef:natuurlijk wist ik wel hoe je het als nieuw maakt
Hoe heb je het zo mooi gekregen? Eruit halen en dan… ?
The world is yours!
Re: Hoe dan?
botsai schreef:paso schreef:natuurlijk wist ik wel hoe je het als nieuw maakt
netjes reinigen met synthetische thinner
Motip 04075 donkergrijze bumperlak erover gespoten en afgewerkt met een goedkoop alkyd satijnglans vernis (Bricobi van bij Brico)ja zo simpel is het
wat een verschil, echt profi look denk zelfs dat een nieuw dash er niet zo goed uit zietops:
ik heb eerst half jaartje de deurpanelen in bumperlak gehad (zonder vernis) en die lak is zo goed blijven zitten dat ik gerust het dash dierf doen, lak is daar nog steeds als nieuw
eerst zo
later zo(wel andere deur)
haal het klokkenspel uit de wagen, verwijder het plexiglas
heel voorzichtig met secondelijm (eerder spaarzaam) de wijzers terug kleven waarbij je moet opletten om geen lijm tussen de as te laten lopen
gewoon kalm blijven en het lukt wel
andere optie is om een nieuwe klok te kopen bij Citroën want occasie niet te vinden
bij mij was het bijna altijd half acht
