6 van de 7
« Eerste  < Vorige 4 5 6 7 Volgende >
FIAT Punto 1.7 turbodiesel (toch gekocht).
zx19d
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 14-03-2004
Gepost: 01 september 2006 11:48 PM
  [ # 76 ]
Ik ben even in mijn auto archief gedoken,
De 1.7 diesel van Fiat zat ook al in de Uno (1987)
1697cc 82,6X79,2
60pk bij 4500
100Nm bij 2900
Visa 11 RE 1986 1996-1999
ZX 19D Reflex 3 drs 1996 1999-heden
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 01 september 2006 11:51 PM
  [ # 77 ]
1697cc 82,6X79,2
60pk bij 4500
100Nm bij 2900
Deze motor zat zelfs al in de Ritmo (1985)  Wink
Jeroen
zx19d
Gepost: 01 september 2006 11:54 PM
  [ # 78 ]
Vlgs auto week de 1.7d Turbo sinds 1994
Cijfers zij echter nauwelijks beter dan een ongeblazen PSA 1.9D
Dus Bram als je om wil mag je een bod op mijn ZX doen voorzien van Stuurbekrachtiging.
Doordat ik dicht bijmn werk woon heb ik niet echt meer een diesel nodig
toniclight
- 2CV 6 Special
Gepost: 02 september 2006 12:05 AM
  [ # 79 ]
Zou het wel weten. Weer terug op het oude nest. (ZX dus)
Jeroen
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 02 september 2006 01:58 AM
  [ # 80 ]
Tsja….had maar even eerder op mijn *zoek diesel* draadje gereageert. Wink
Nu heb ik de Fiat…en daar zal ik het voorlopig even mee moeten doen.
En ja….ik heb ook al op Autoweek gekeken naar de specificatie’s en weet dus dat hij met zijn (soft? ) turbo maar 2 PK meer heeft dan de 1.9 D van PSA…..en 18 pk minder dan die van de BX turbodiesel.
Maar ik wil vooral wat meer info hebben over bijvoorbeeld de brandstofpomp (welk merk, Bosch, Lucas of een ander ?)....hoelang dit type motor met turbo al gebruikt is…enz.
En Jeroen…..het lijkt mij stug dat sinds de Ritmo uit 87, er niet e.e.a. is veranderd aan deze motor.
Zoals ook de oude trouwe 1905 D motor van PSA een upgrade gehad heeft in de loop van de jaren 90 (iets minder aantal CC’s bijvoorbeeld.)
Ik heb inmiddels al druk ge-googled op Fiat…1.7 TD, maar krijg weinig info te zien. Confused
Ik zou misschien eens kunnen gaan zoeken naar die kleine bestelwagen van Fiat…wellicht dat die ook deze motor heeft.
zx19d
Gepost: 02 september 2006 02:16 AM
  [ # 81 ]
Moet je naar de Florino kijken is in de grote van C15/ Berlingo is in het verleden vast met die motor geleverd[
Kan alleen een diesel vinden zonder Turbo
1697
57pk/4600
98Nm 2900
Compressie 20,5:1
zx19d
Gepost: 02 september 2006 02:27 AM
  [ # 82 ]
De eerste Ritmo diesels hadden 1714CC t/m 1985
83X 79,2
58pk/ 4500
103Nm/3000
v.a 1986
1697 cm3
boring x slag 82,6 x 79,2 mm
compressieverh. 20,0:1
max. vermogen 44 kW (60 pk)
  4500tpm
max. koppel 103 Nm
  3000tpm
De laatste Puncto met Diesel zonder Turbo
1698 cm3
compressieverh. 19,0:1
max. vermogen 42 kW (57 pk)
  4500tpm
max. koppel 98 Nm
  2500tpm
Is waarschijnlijk dezelfde basis net als bij PSA alleen op puntjes aangepast (emissie eisen?)
Gepost: 05 september 2006 03:40 AM
  [ # 83 ]
Jorikl schreef:
.......De diesels van Citroën uit die tijd zijn veel gecultiveerder en vele malen zuiniger, want voor een diesel verbruikte de Punto erg veel.
Nou….ik heb er nu 2 tanken mee gereden en het verbruik lag de laatste keer op 1 op 16,6 .....met 2/3 snelweg-km’s.
Dat zou zuiniger kunnen natuurlijk, voor een auto van 980 kg….maar ik vreesde voor nog veel ongunstiger gebruikcijfers, gelet op sommige reactie’s hier.
Alleen moet ik nog even wennen aan de kleinere tank (47 L) i.p.v. die van de BX (66 L)......ik dacht al, wat zuipt dat ding. Shocked
Maar nee….na 650 km gaat het tijd worden om een pomp te zoeken. Wink
Gepost: 22 september 2006 05:58 PM
  [ # 84 ]
17 dagen na mijn laatste bericht hier nog even een update :
Ik had de laatste week nogal last van gekraak rechts voorin…enfin, ik ging ermee langs de FIAT-dealer in Heemstede, de monteur zette hem op de brug en ging met een koevoet e.e.a. controleren…...conclusie : NIKS aan de hand, zal wel wat droog rubber zijn of zo. Rolling Eyes
Maar het gekraak werd steeds erger….hij stuurde ook zwaarder en begon naar rechts te trekken, dus ik maar eens naar mijn Carfitter in de Rozenstraat (waar ik al jaaaaren kom voor uitlaten, remmen e.d.)...waar de Turkse monteur Sedat ontdekte dat de onderste fueekogel kraakte…...nu zit die bij een Punto vast aan de draagarm, dus ik zei dat hij hem maar moest bestellen.
Ben net terug….en heb de oude draagarm in de achterbak liggen…..de conclusie was dat ALS ik met het rechterwiel in een flinke kuil was gekomen, hij finaal was afgebroken… ZO LOS ZIT DIE FUSEEKOGEL Evil or Very Mad
Mijn conclusie is dus…..dat er ook dealers zijn waar vakmanschap ver te zoeken is….want zelfs een kind had dit kunnen zien. Rolling Eyes
Oh ja….verder ben ik best tevreden met de TD….alhoewel ik natuurlijk de BX wel mis. Surprisedops:  Wink
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 22 september 2006 06:10 PM
  [ # 85 ]
Mag je niet naar oldenhage als je het heeeeeeel lief vraagt? Je gaat de BX pas echt missen als Renz vertrekt naar Afgh en de BX verkoopt (of houd je em dan stiekum?)
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 22 september 2006 06:57 PM
  [ # 86 ]
Oldenhage heeft een heeeeeeele grote moker Laughing
patje74
Gepost: 22 september 2006 08:34 PM
  [ # 87 ]
Ach joh, over een tijdje zal de dealer wel worden omgetoverd tot “FIAT-specialist”.  Wink
PS, wat doe je daar dan ook man!  Very Happy
Gepost: 22 september 2006 10:08 PM
  [ # 88 ]
Johan ziet me al aankomen met een Punto TD Twisted Evil
Nee Marten, de BX gaat er absoluut uit….zodra Renz op uitzending gaat. Cool
Wel hoorde ik van Renz dat hij er evt nog wel een nieuw voorraam in wil laten zetten.
Gepost: 11 oktober 2006 05:39 PM
  [ # 89 ]
Kleine update : ik heb inmiddels in ruim 1 maand alweer meer dan 5000 km erop zitten met de Punto.
Behalve die fuseekogel heb ik alleen wat problemen gehad met het rechter achterlicht…bleek een massaprobleem te zijn en de stekkertjes bij Fiat zijn niet zo geweldig.
Over het oplichten van het turbolampje (bij diep intrappen van het pedaal) moest ik me maar niet zoveel zorgen maken…..het bleek dat die kwaal al 5 jaar geleden bij de dealer bekend was en ze daar toen ook niks aan gedaan hebben.
En aangezien die turbo het nog steeds goed doet, zal dat ook wel een electr. storing zijn…..waar Fiat ook *goed* in blijkt te zijn. Razz
Dus…...blazen met die handel. Smile
(en *blazen* doet ie, als je doortrekt….ik zie dan een vertrouwd gezicht in mijn achteruitkijkspiegel)  Twisted Evil
V.w.b. de vering : op de snelweg (en daar zit ik het meeste op) is het prima uit te houden, zeg maar een beetje zoals met een ZX….maar in binnenstraten en dan vooral met klinkertjes is het hobbelen troef. Rolling Eyes
mpostma
Gepost: 11 oktober 2006 08:54 PM
  [ # 90 ]
Ach, als het idd puur en alleen een overdruklampje is, betekent t dat ie gewoon vlot aan zijn max. turbodruk zit. Daar is helemaal niks mis mee, mits je het lampje maar niet laat branden met koude motor.
6 van de 7
