AMI-stuur in een 2cv6
rocco
Totaal aantal Berichten: 2516
Geregistreerd: 30-07-2003
Gepost: 25 oktober 2004 12:41 AM
Als ik een enkelarms AMI6-stuur in mijn eend wil,
wat moet ik dan allemaal demonteren?
Ik heb het idee afgekeken van een mehari op marktplaats.nl…
Het lijkt me dat het AMIstuur en de stuurstang een stuk zijn,
en niet te scheiden zijn zoals in een 2cv6?
Het is maar een idee,
en ik heb nog geen stuur liggen ofzo, maar zou het wel graag weten Very Happy
Gepost: 25 oktober 2004 12:42 PM
Je moet het lager en de houder uit de Ami slijpen en in je eend lassen.
Laughing
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 26 oktober 2004 02:16 AM
Rocco, midden op je stuur zit een kunststof plaatje. Zet daar een schroevendraaier achter en wip het plaatje er af. Daarna een dopsleutel (ik dacht nummer 8 of 9) om de 3 boutjes los te halen ne je hebt je eigen stuur er uit.
Kijk dan of het AMI-stuur op dezelfde manier vast zit als jouw Eendenstuur. Gewoon de schroefjes weer terug in de gaatjes draaien (gewoon los) en het afdekkapje van je stuur links naast je dashboard op het aflegplankje leggen. Dan bindt je het stuur onder de snelbinders van je fiets en ga je op zoek naar een AMI-stuur. Vergelijk de gaatjes (ook dat grote afgeplatte gat in het midden) en je hebt je antwoord.
Ennuh, laat bij het monteren niet 1 (of meer) van de boutjes in je stuurbuis donderen. Dat heb ik eens geflikt bij de Eend van Ramon. Weekje later maar de trein gepakt naar A’dam en een magneetstengel + een touwtje meegenomen (magneetstengel zelf was net te kort, dus heb ik het ding aan het touwtje geknoopt en met een schroevendraaier naar beneden gedrukt en met het touwtje de magneetstengel + het boutje omhoog gehengeld).
Zo, pasklaar antwoord dus hang der maar een slot op Wink
Schijt aan originaliteit.
Gepost: 26 oktober 2004 12:06 PM
Een ami 6 stuur is uit een stuk en kan niet van de stuurbuis af…...
Lelijke Eend
Gepost: 26 oktober 2004 05:07 PM
Eh ... Ik heb nix gezegd Surprisedops:
rocco
Gepost: 26 oktober 2004 08:44 PM
Toch wel, maar we zien het door de vingers Smile
Voorlopig laat ik het special stuur erop,
het is tenslotte niet lelijk,
maar bij de restauratie van m’n eend, binnen een jaar of 6, zet ik er zo’n speciaal amistuurtje op!
Gepost: 27 oktober 2004 06:16 PM
lid worden van de ami vereniging NL en je kan er zo een kopen! Cool
