Weet iemand hoe je het LCD-klokje in een Serie 1 CX (1984) zodanig kan stimuleren dat hij weer echte digits laat zien ipv af en toe een verdwaald streepje. ![]()
Re: LCD-klokje Serie 1 (1984)
moyen-achat schreef:Weet iemand hoe je het LCD-klokje in een Serie 1 CX (1984) zodanig kan stimuleren dat hij weer echte digits laat zien ipv af en toe een verdwaald streepje.
welk klokje bedoel je foto ![]()
Ik kan even geen duidelijke foto vinden. Het klokje zit nogal verstopt rechts onder het stuur. Wel goed zichtbaar voor de bestuurder. In 1984 was een digitaal klokje best wel vooruitstrevend toch? Of zit ik er naast.
moyen-achat schreef:In 1984 was een digitaal klokje best wel vooruitstrevend toch? Of zit ik er naast.
Een jaartje later kwam de BX-Digit om het hoekje kijken.
Valt wel mee dus.
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Kijk maar eens naar het GSA dashboard van 1984 met digitaal klokje, dan zie je pas wat futuristisch is…
Weet niet welk klokje je bedoelt bij de CX, kijk anders ff hier:
http://www.ruecitroen.nl/Brochures/Brochures_Frame.htm
Ik gok zoeentje als hier te zien is:
exactement!
En ook jouw versie lijkt stuk.
In de folders van Citroen staat het niet aangegeven, terwijl het wel een officieel ding is, want de RVS-rand is uitgespaard. Ik zag bij een andere Pallas uit 1984 een metertje op die positie.
Wie heeft tips voor reparatie?
Geen idee of ie stuk is, deze auto stond helaas al een tijdje stil. ![]()
- C1 Ambiance
- CX Gti
Nooit van gehoord…. Bij mij zit daar een watertemperatuurmeter:
moyen-achat schreef:exactement!
En ook jouw versie lijkt stuk.![]()
In de folders van Citroen staat het niet aangegeven, terwijl het wel een officieel ding is, want de RVS-rand is uitgespaard. Ik zag bij een andere Pallas uit 1984 een metertje op die positie.Wie heeft tips voor reparatie?
Dit was overigens bij een 25 Prestige Automaat. just fyi.
lcd klokje
natuurlijk Ernst23 zit daar bij jouw een temperatuurmeter.
Je hebt immers een gti eerste serie en daar zit deze orgineel in.één van de kenmerken.
gr. Rens V
id19b 1970, gris d’anjou,zwart dak met schuifdak Coenen, aftermarket airco ( project console gevraagd!, zwart sky int.
- C1 Ambiance
- CX Gti
Re: lcd klokje
Maar moyen-achat heeft het ook over een serie 1, vandaar.
d_special schreef:natuurlijk Ernst23 zit daar bij jouw een temperatuurmeter.
gr. Rens V
Re: lcd klokje
ernst23 schreef:Maar moyen-achat heeft het ook over een serie 1,
Jouw GTi is van ‘82. De GTi van moyen-achat is van ‘84, de Prestige van mijn plaatje is van ‘85. Misschien dat het van latere modellen is?
Volgens mij zitten die klokjes alleen in de modellen van na ‘83 en ze gaan regelmatig kapot.
Zover ik weet kun je ze niet repareren,een goede 2dehandse is lastig om aan te komen.
Probeer de cx-specialisten eens zou ik zeggen.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Voor zover nog relevant:
http://home.earthlink.net/~jhleung/Citroen/
onder ‘interior’
Ik heb mijn klokje bij Van Gompel gehaald.
Er zijn verschillende types: een met lcd-scherm en een met groene cijfers.
Ik had een lcd scherm en nu een met groene cijfers.
Overigens heb ik een paar klokjes moeten proberen voor ik er een had waarbij alles streepjes werkten.
Mn de LCD klokjes zijn vaak (gedeeltelijk) kapot.
