Beste mensen. Ik heb pas een Evasion Turbo CT van 1996 gekocht. Maar als ik eens lekker door wil trekken, lijkt het net alsof de motor inhoudt bij zo’n 3500/4000 toeren. Nu viel me verder ook nog op dat er een lampje gaat branden. Het symbool is een motorblok waar een transistorteken in staat. Dit lampje brandt bij het starten ook langer als de andere lampjes. Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
Dat lampje betekent,
Er is iets mis. Computer draait noodprogramma.
Bezoek Citroëndealer is gewenst.
Dus…..als een turboct naar de dealer,voordat bv je katalysator de geest geeft.
inderdaad, of een sensor die verkeerde waarden doorstuurt naar je ECU(computerchip voor de motor)
Zelf uitvogelen is mogelijk, mits je enige kennis hebt m.b.t. auto’s
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
misschien het turbodruk-klepje wat bij veel zoniet alle XM turbo CT’s kapot gaat
Ik ben gister naar de garage geweest. Ze hebben de ECU uitgelezen op storingen maar daar kwam niet echt een foutmelding uit. De mturboklep werkte goed. De monteur dacht nu aan de sensor die het toerental/zuigestand doorgeeft aan de ECU. Maar die moest besteld worden, dus het is nog afwachten.
Nou gister weer naar de garage geweest, omdat ze de sensor moesten bestellen. Vernieuwd, maar zonder het gewenste resultaat. Toen hebben ze de bougiekabels, bobine en nog een ontstekingsmodule vervangen om te proberen, maar nog steeds niet goed. Toen kwam een andere monteur met de suggestie om de pingel-sensor te vernieuwen, maar omdat ze die niet in voorraad hadden heb ik er 1 van een sloop gemonteerd, maar nog steeds niet goed.
Is er op het forum nog iemand die een suggestie heeft???
Nou vandaag heb ik na overleg met een automonteur van een sloper de turboklep gehaald en ingebouwd. Volgens mij is het probleem opgelost!!
oldenhage schreef:misschien het turbodruk-klepje
  sja…
Hopen dat het weg blijft.
