Wanneer kan je olie best verversen , als die nog warm is of al koud ? Kan het kwaad al s je teveel olie in je motor gooit ?
Totaal aantal Berichten: 25828
Warm verversen. olie lekker dun. loopt het er goed uit.
Wat is te veel?? Een half litertje kan geen kwaad..
bogaard77 schreef:Warm verversen. olie lekker dun. loopt het er goed uit.
stel nu 2 liter te veel…
Dat zou ik er uithalen. Doordat je peil te hoog staat moet de krukas door de olie heenploegen en wordt daardoor onnodig heet. Verder klotst de olie te veel waardoor die gaat schuimen. Ook niet goed.
ops:
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
beter: olie te veel, schuim kloppen, zuigt geen olie meer aan, geen smeren, kladedder.
Meer uitleg nodig? ![]()
BX SPORT -> Zondagsknaller
Even samenvattend
ops:
T’word hier al gezegd, teveel olie kan fataal worden voor je motor. Gebruik je max dan ook als Maximum
. En olie verversen als motor nog wat warm is, doordat die dunner is gaat het er makkelijker uit.
Ijs schreef:Even samenvattend
ops:
stond er toch al duidelijk?
Nu nog duidelijker ![]()
Of:
Olie te veel, olie door pakking heen, olie in cylinderkamer, motor op hol.
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
20liter olie ofzo dan toch wel
vooralleer je dat niveau berijkt hebt…
en dan weet ik nog niet of ie op hol zou slagen…
Citroenbx schreef:20liter olie ofzo dan toch wel
Op hol slaan bereik je als de olie via de carterventilatie de luchtinlaat wordt ingezogen. Heb je daar eenmaal de kritische grens overschreden met een diesel dan zijn de rapen gaar….
Maar veel eerder heb je denk ik last van een krukas die het geweld niet meer aan kan.
Ich bin ein Breaker
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
als ie via de carterventilatie moet gaan moet het al aaaaardig hoog staan hoor.
geen half litertje te veel dus…
Citroenbx schreef:als ie via de carterventilatie moet gaan moet het al aaaaardig hoog staan hoor.
Nee, allicht. Maar er werd ook gesproken over “stel nu 2 liter te veel…”
Ik ga het liever niet met mijn dagelijkse woon/werkros uitproberen.
Over halve litertjes gesproken; de wegenwacht (in Nederland) beveelt aan om bij het bijvullen nooit meer dan een halve liter tegelijk bij te vullen om overvulling te voorkomen. Dat is wel een veilige manier, als je niet zeker van je zaak bent (of de auto wel/niet recht stond bij peilen etc).
Ich bin ein Breaker
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Gooi em vol tot je de olie in de vuldop ziet staan, zie je wel wat er gebeurt
Idd bijvullen per half lietertje ofzo, daar kan je weinig kwaad mee doen.
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
2 liter is teveel.
Staat er ook niet ergens in de haynes het verschil tussen MIN en MAX, is meen ik toch 0,5 tot 1 liter ?
