Welke peugeot kabel past ook in een zx?
Alle zxjes zijn hier op de sloop zonder km.tellerkabeltje.
Dat is omdat die heel vaak kapot gaan. Gebruik de zoekfunctie maar eens.
Typische ZX kwaal!
Jos van der Voort
Re: km-tellerkabel
obicham schreef:Welke peugeot kabel past ook in een zx?
Een nieuwe is niet zo duur, nog geen 2 tientjes bij de dealer.
Je heb in principe alleen het bovenstuk nodig, dat wil weleens kapot gaan.
dan moet ik eens meerdere dealers gaan bellen.
Dealer in beek vroeg 27,95
obicham schreef:dan moet ik eens meerdere dealers gaan bellen.
Ik heb de kabel 2 jaar geleden bij Bart-Ebben gehaald voor €16, dat was voor mijn ZX1.4i, daar moest een 59cm lange kabel in, welke ook in de BX zit. Ik had eerst een 55cm uitvoering bij Carfix gehaald, volgens hun was dit de juiste kabel, niet dus, hij pakte niet goed in de teller, waardoor deze steeds uitviel. Het verschil zit in de lengte van de binnenkabel, deze iets langer en heeft dus minder speling.
Je vermeld niet wat voor een ZX je heb, maar voor 27,95 zou ik op safe spelen en de kabel gewoon bij de dealer halen mbv het chassisnr.
Ik moet dit klusje nog gaan doen, maar als je op het forum zoekt dan lees je dat dit nogal een rotklus is om te doen.
Ik ben het met ZX1.4i eens. Ik zo op safe gaan en de kabel bij de dealer kopen.
Jos van der Voort
het is ook een 1.4
Maar is er nog een prijsverschil tussen dealers ?
ZX1.8T schreef:obicham schreef:het is ook een 1.4
Maar is er nog een prijsverschil tussen dealers ?bel er eens een paar op????
In principe is er geen prijsverschil, en als dat er wel is, dan is het slechts enkele dubbeltje tot een euro. Wel kun je forse verschillen verwachten als je met het juiste artikelnr. bij de Peugeot gaat winkelen. Over het algemeen is het bij de Peug goedkoper, maar niet altijd, soms is het ook duurder.
