motorkapontgrendeling weigert: wat nu
moyen-achat
Totaal aantal Berichten: 218
Geregistreerd: 29-12-2005
Gepost: 09 september 2006 11:34 PM
Mijn motorkapontgrendeling weigert mee te werken (serie 1). De handel in het interieur kun je wel naar je toe halen, maar er gebeurt niets. Heeft iemand nog een trucje om dit te verhelpen,zodat ik toch weer in de motorruimte kan komen?
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 10 september 2006 12:09 AM
de kabel is vast ergens te vinden of op te pakken.
Dan zou je er op die manier bij moeten kunnen.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 10 september 2006 12:48 AM
Ik heb dat eens met een ander merk gehad (verder niet naar vragen)
Ik heb hem van binnenuit met een breinaald in de motorruimte gedrukt, en beneden opgedoken….en toen vanuit een wielkast aan de kabel getrokken….voila…open.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 10 september 2006 02:31 AM
Kabel kan je niet bij .
Je moet met een schroevendraaier door de voorgrille het beschermkapje over het slot wat wegduwen en dan kan je de haak die het slot ontgrendeld induwen .
Het makkelijkst is als je eerst een keer kan kijken op een wagen die open staat , zo kan je zien waar je juist moet duwen .
Succes ,  Walter
moyen-achat
Gepost: 10 september 2006 02:33 AM
Bedankt: daar kan ik wat mee.
Slotje?
EW
Gepost: 10 september 2006 02:36 AM
Slotje?
Zou ik mee wachten tot je de klep echt weer open hebt…..
Soms komen er nog briljante tips….
René
Gepost: 10 september 2006 03:43 AM
Je krijgt pas een slotje, als je het slotje er af hebt.
:schater
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 13 september 2006 02:05 AM
Goeie Fozzie grap Smile
Is de kabel gebroken of voel je weerstand en gebeurt er niet? Voor dat laatste heb ik een tip van mijn CX specialist: Iemand drukt met beide handen op de motorkap (boven de grill) en de ander trekt aan de ontgrendeling.
:schater
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 13 september 2006 02:27 AM
:schater
wou ik ook net roepen ,heeft die van mij ook last van, wel lastig met pech Laughing
Groet Roy
moyen-achat
Gepost: 14 september 2006 01:08 AM
De tip om op de motorkap te drukken werkt perfect! Dat valt dus weer mee.
Smile
