Hulp gevraagd adres onderdelen CX !!!  SPOED !
markV624
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 22-02-2006
Gepost: 10 september 2006 07:47 PM
Ik heb onlangs een Cx prestige uit 1978 gekocht .
Deze heb ik vandaag voor de eerste keer wat grondiger bekeken.
De bodem en skies zijn werkelijk fantastisch er zit uiteraard wel wat oppervlakteroest maar dat stelt niet veel voor .
De dame heeft 14 jaar stilgestaan! En jullie begrijpen het al ik wil haar weer tot leven wekken .
Na de controle van vandaag ben ik tot de ontdekking gekomen dat de benzinepomp stuk is en de tandriem en twee v-riemen moeten uiteraard vervangen worden . Ook heb ik een benzinefilter nodig .
De tandriem zit tussen motor en waterpomp en v-riem 1 zit tussen waterpomp en dynamo en de tweede zit tussen airco en waterpomp als ik het allemaal goed heb .
Waar in de buurt van Den Bosch kan ik slagen voor deze onderdelen van deze wat oudere dame .
Graag telefoonnummers / adres / plaats .
Alvast reuze bedankt !
Als ik de onderdelen heb kan ik de motor morgen eens laten draaien en kijken of ze haar neus en kontje nog omhoog laat komen .
Groet ,
Mark
enjoy flying Citroën
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 10 september 2006 07:54 PM
ray
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 10-10-2004
Gepost: 10 september 2006 08:58 PM
Ik denk dat je de riemen gewoon bij een cx specialist moet bestellen en laten opsturen,citroville bijv.
De benzinepomp kun je soms weer op gang krijgen door er rechtstreeks 12v op te zetten met startkabels,zit vaak troep in,plus aan de pluspool buitenkant pomp is massa,iedere keer even kort aantippen.
Anders een gebruikte pomp laten opsturen.
Gr,Raymond
Het was een cx of niks
Apprentice
Totaal aantal Berichten: 758
Geregistreerd: 07-04-2006
- 2CV 6
Gepost: 10 september 2006 10:59 PM
Specifieke onderdelen kun je krijgen bij Jan Weijer in Gasselternijveen.  Riemen, filters en alle andere meer algemene dingen worden gewoon door Brezan of andere automaterialenzaken geleverd.
De combinatie Jan Weijer/Brezan heeft mij in bijna alle gevallen tot nu toe de benodigde onderdelen opgeleverd.
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 10 september 2006 11:38 PM
Je komt uit Groningen en zoekt iets in Den Bosch dus? Ik ga gewoon hier naar de AMH en haal daar het benzinefilter en de riemen. Is nog gewoon te krijgen tegen schappelijke prijzen. Benzinefilter zag er exact hetzelfde uit als de oude, niet zo’n modern plastic ding ofzo.
markV624
Gepost: 11 september 2006 03:42 AM
Ernst ,
Ja, Ernst ik woon in Groningen en vraag onderdelen in Den Bosch ( mijn geboorteplaats ) omdat mijn restauratieproject staat bij mijn oom in Vught die mij helpt bij het tot leven wekken van de CX en het verdere restaureren van de dame .
Wat / wie is de AMH ? Waar zit ie in Den Bosch ?
Groet ,
Mark
ernst23
> 1700 berichten
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 13 september 2006 01:54 AM
AMH = automaterialenhandel, maar da’s zo’n lang woord:-)
Goede in DB zijn:
http://www.pheijl.nl
http://www.bogamat.nl, vooral voor radiateuren, orginee en goedkoop!
markV624 schreef:
Ernst ,
Groet ,
Mark
santman1
Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 20-08-2006
Gepost: 15 september 2006 05:54 PM
Bij Jan van Gompel in Eindhoven. is 30 minutjes van Den Bosch. Heeft bijna alles is mijn ervaring.
Life is short !!!
Drive fast !!!
