3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Veersysteemprobleem
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 29 juni 2006 04:11 AM
  [ # 31 ]
Ik denk niet dat je het in de elektronica moet zoeken. ook niet in het stuurhuis en ook niet in de hoogte regelaars.
Ik zou beginnen met het loshalen ( een voor een) van de retourslangetjes op het LHM reservoir. Uit deze slangetjes mag druppelsgewijs LHM komen. Als je nu een slangetje vind waar een straaltje uit komt is dat component van binnen versleten.  Waarschijnlijk is een van de beide veerpoten voor versleten, dat geeft namelijk het efect wat jij beschrijft.
Henkhme
Totaal aantal Berichten: 52
Geregistreerd: 17-01-2005
Gepost: 12 september 2006 06:34 PM
  [ # 32 ]
En dan de oplossing!
De auto uitlijnen heeft wonderen verricht! Het probleem is weg en hij veert weer normaal. Ik heb dit op aanraden van Chyparse gedaan. Die hadden het ooit een keer eerder meegemaakt met een DS.
Even voor de duidelijkheid. De auto veerde verder normaal, alleen bij het wegrijden/optrekken trok hij van voren sterk omhoog, zakte daarna helemaal in om vervolgens op het juiste niveau verder te gaan.
Dank voor alle reacties!
Toolman
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 07-11-2005
Gepost: 23 september 2006 01:03 AM
  [ # 33 ]
Nu heb ik een nieuwe vraag, namelijk dat mijn reservoir vol is met LHM-vloeistof, maar wanneer ik goed het gas in trap en dus de achterkant in zakt, dan krijg ik de melding “Hydralic Level” en een stoplampje.
Dat is alleen met fel optrekken, omhoog komen met starten gaat zonder problemen en er zit genoeg vloeistof in.
Kent iemand dit probleem?
Greetz Toolman
Ford Focus 1.6 16v Trend 2007 205dkm
Citroën DS3 1.6 THP Sport Chic 2011 81dkm
Ex.
1x Renault Clio 1.4 16v Ludo 2001
2x Xantia 1.8 16v G3
1x Xantia 2.0HDI 110 pk
1x C3 1.4 16v X-TR 2004
XM V6 Ambiance Aut.+Leer
Citroën Xantia 2.0 16v berline 2000 148dkm
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 23 september 2006 04:51 PM
  [ # 34 ]
Die V6 lag dan zowat met z’n trekhaak op het asfalt…... Cool  Cool
Waarschijnlijk een slecht contact in het niveau-metertje of de 2 stekkers, komt wel vaker voor
KlaasBaas
Totaal aantal Berichten: 411
Geregistreerd: 26-04-2006
Gepost: 23 september 2006 10:33 PM
  [ # 35 ]
Je moet niet fel optrekken met een XM.
Een bejaardenraket moet je rustig van z’n plaats laten komen.
Ik laat hooguit bij inhalen de automaat een kickdown inzetten.
Aan de andere kant, heel soms wil ik ook wel even snel
optrekken. Ik noem dat motor onderhoud.
Net als 1 keer per maand gymnastieken, en alle mechanieka
laten werken.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
