Technische gegevens van jouw auto in pdf-vorm
ZX-Enschede
Totaal aantal Berichten: 2153
Geregistreerd: 27-01-2005
Gepost: 07 september 2006 12:31 AM
Als je wilt kun je een Email of een PB sturen. Dan krijg je (als ik de gegevens heb) een Email met 2 pdf’s: één met alle algemene gegevens van je auto, aanhaalmomenten, alle merken en type aanduidingen van accessoires van je motor zoals dynamo, dieselpomp, bougies, ontsteking, inspuiting en dergelijke én één pdf met globale instructies en tekeningen voor het vervangen van de distributieriem.
Hiervoor heb ik van je nodig:
- een emailadres (via PB én forum-email kun je geen pdf’s sturen)
- bouwjaar
- type citroën
- motorcode
Als je de motorcode niet kan vinden dan ga je naar http://www.hbase.nl en geef je kenteken in. De gegevens die hbase je dan laat zien kopieer je en stuur je mee in de PB.
Dan krijg je de twee pdf-jes per omgaande retour.
Voor elke auto zijn nog veel meer gegevens in verschillende omvang per bouwjaar, type en motorcode.
Als je die gegevens wilt hebben dan maak je een nieuw topic en stel je daarin een gerichte vraag. Mail of PB mij dan even om me op dat topic attent te maken. Zo komt de informatie ten goede aan iedereen op het forum en hebben we er allemaal wat aan. Andere forummers komen dan met de zoekfunctie van het forum vanzelf bij dezelfde vraag als jij terecht.
Jos van der Voort
ZX-Enschede
Gepost: 10 september 2006 02:47 PM
Omdat er toch belangstelling is nog maar een trapje.
Kickerdekick Wink
Jos van der Voort
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 10 september 2006 03:24 PM
Kickerdekick Wink
Lijkt me toch met name handig voor de types die niet in de vraagbaken en/of haynes staan zoals bijv. de V6.
Trouwens, met het doen van de distributieriem en koppakking van een Mitsubishi Galant was deze info ook erg handig aangezien die niet in de vraagbaakserie wordt beschreven.
Misschien wel handig voor de mods om hier ff een sticky van te maken in een tips en tricks area.
ZX-Enschede
Gepost: 10 september 2006 03:27 PM
Ik vind het prima! Het is weinig werk om die pdf-jes te maken en als het niet uit de hand loopt doe ik het graag.
Zo kan ik ook wat terug doen voor de hulp die ik hier gekregen heb.
En eh..  Marten heeft gelijk. Ook andere merken en types auto´s worden beschreven.
Jos van der Voort
ZX-Enschede
Gepost: 13 september 2006 02:59 PM
Inmiddels al een dozijn forummers geholpen aan de informatie over hun auto. Dus ......
Kickerdekick!
Jos van der Voort
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 13 september 2006 04:18 PM
Vind ik wel een goed idee, anders moet de topicstarter hem steeds omhoog *schoppen*. Wink
En ik plaats hem dan even in Ander onderwerp.
ZX-Enschede
Gepost: 13 september 2006 07:51 PM
Ik vind het prima!
Jos van der Voort
BlaZe
Totaal aantal Berichten: 218
Geregistreerd: 15-08-2006
- C3 1.4 HDI 55 SX
Gepost: 15 september 2006 02:42 AM
Waar staat de motorcode Surprisedops:
Heb een ZX Furio E2 1.8i
Never Drive Faster Then Your Guardian Angel Can Fly
ZX-Enschede
Gepost: 15 september 2006 10:38 AM
Bij mijn 1.6 (XU blok) in het blok geslagen in de buurt van het oliefilter.
Waarschijnlijk is het een LFX of een LFY.
Geef je ook het jaartal mee op en of het een 16V is of niet (en een Emailadres!)
En uh ... PB of Email!
Jos van der Voort
ZX-Enschede
Gepost: 18 september 2006 12:46 AM
Waarschijnlijk is dat een K1F maar er zijn op dit forum zat AX rijders die je daarmee kunnen helpen.
Jos van der Voort
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 18 september 2006 02:10 AM
TurboTilbo schreef:
Waar zou ik die motorcode kunnen vinden bij mij AX? Het is er een van ‘88, een 1400 carb.
Alvast bedankt.
aan de voorkant van het blok (uitlaat zijde), ter hooge van de inkijk op het vliegwiel (waar de vooronsteking met de stroboscoop kan nagekeken worden) daar staat het op het blok (klein plaatje)  Wink
rechts vooraan onder het thermostaathuis (waar die groene draad op zit)
ZX-Enschede
Gepost: 18 september 2006 02:31 AM
Dat bedoel ik dus!  Wink  Wink
Jos van der Voort
ZX-Enschede
Gepost: 23 oktober 2006 01:25 PM
Je hebt PB!
Jos van der Voort
johanb
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 28-02-2006
Gepost: 30 december 2006 04:03 PM
zou graag ook gegevens willen hebben van mijn c5 2.0 16v uit 2001
hij ligt al uitelkaar nu nog in elkaar
maar zou graag de aanhaal moment willen weten van de kopbouten en de volgorde er van
en de montage van de distributie snaar
alvast bedankt
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 08 maart 2007 01:07 AM
Wil ook wel de gegevens van mijn GTi, zie PB
ZX-Enschede
Gepost: 08 maart 2007 01:59 AM
Komt voor elkaar! Maar niet meer vandaag…....
Jos van der Voort
