Ik heb centrale deurvergrendeling en de ‘servo’ van mijn achterklep heeft nooit gewerkt. Afgelopen maandag bij de sloop een nieuwe achterruit-wisser-motor (hoe schrijf je dat?!) gehaald, met ook een nieuwe servo voor de centrale vergrendeling.
Hij werkt nu, maar Ik kan de klep maar 1 keer open doen, bij het dichtdoen gaat de klep weer op slot, en wil ik dus voor een tweede maal de klep open doen dan moet ik alsnog de sleutel gebruiken….
Hoort dat?
Zo nee, waar kan dat aan liggen?
Klinkt leuk!
Is idd een gaar systeem! evil
Ga ik dan ook maar wat op verzinnen, weet alleen nog niet 1-2-3 wat…
Is aardig irritant! Ik heb een hond, dus dit is wat gebeurd als ik in het bos ga wandelen
Auto van slot, achterklep open, hond erin, klep dicht, rijden, klep open (MAAR DAT GAAT DAN NIET!)... Vraag me af wat de filosophie van Citroen hierachter was….
Totaal aantal Berichten: 186
Geregistreerd: 31-12-2003
- Xsara 1.9 TD Prestige Break
Ik heb daar geen last van.. Heb zowiezo de achterklep niet vaak open, maar zo af en toe moet een aantal keer open, en dan kan dat gewoon elke keer via me CV….
Thrillseekah schreef:Ik heb daar geen last van.. Heb zowiezo de achterklep niet vaak open, maar zo af en toe moet een aantal keer open, en dan kan dat gewoon elke keer via me CV….
Dus je klept blijft van slot, ookal doe je de klep een keer dicht? Je kan dan gewoon (zonder de auto een keer op slot te doen en er weer vanaf) de klep met dat knopje open maken?
Jeps ![]()
C4 Catus 110 All Black
Ex: AX GT 1.4, BX TGI 1.6, ZX 16v
Alles wat je hoort…......
oh, nu snap ik hem , hij springt op slot als je klep dicht gooi, zonder dat de deuren op slot zijn,
nee, dat hoort niet denk ik hoor
, ik denk niet dat citroen dat zo bedoelt heeft
ik heb juist het probleem dat mijn sleutel niet in het slot gaat op de achterklep, net als zx-cruiser, en bij mij is er ook geen andere klep op gegaan
Zou het probleem dan in een veer in het slot zitten denk?
Het is inderdaad een heel simpel systeem, de servo die duwt alleen maar eenmalig die pal de goede kant op. Alleen bij mij (en cruiser) blijft deze dus niet hangen…. Het ligt in ieder geval niet aan de servo, maar een ander slot om dit op te lossen zie ik ook niet zitten….
Ik ga wel eens klooien.
Denk dat de servo goed is, maar dat het slot lam is.
Zo’n servo kan je volgens mij niet instellen dat deze op een stand blijft staan Volgens mij krijgt dat ding een ‘puls’ waardoor deze schakelt.
Als je het mechanisme eruit haalt dan voelt deze heel slap aan, maar hij schakelt toch wel mee met de bediening….
