Ik heb een probleem met het afstellen van de handrem bij een 19 TD break: de rechterkant zit volledig uitgeregeld en dan nog pakken de remmen alleen gelijk (links - rechts) met nieuwe blokjes…..
Links heb ik regelmogelijkheden genoeg.
Ik vermoed dat de handremkabels ergens halverwege naar de handremhendel afzonderlijk geregeld kunnen worden waardoor ik het teveel aan kabel kan wegwerken.
Maar! Op de plaats waar ik denk dat het moet gebeuren zit aan de onderkant een plaat en aan de binnenkant van de auto een half dashboard…
Voordat ik een halve auto sloop:
wie weet raad of heeft iets gelijkaardigs meegemaakt?
Groet
Dieter
Niemand een handboek van een Xantia?!
Totaal aantal Berichten: 1615
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Re: afstellen handrem
Dieter schreef:Ik heb een probleem met het afstellen van de handrem bij een 19 TD break: de rechterkant zit volledig uitgeregeld en dan nog pakken de remmen alleen gelijk (links - rechts) met nieuwe blokjes…..
Klinkt als typisch kapotte handremkabel, maar ik weet niet hoe dat zit bij Xantia’s.
Handjes schreef:Klinkt als typisch kapotte handremkabel, maar ik weet niet hoe dat zit bij Xantia’s.
Hoe weet je dan dat het aan de kabel ligt?
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
René van Maren schreef:Handjes schreef:Klinkt als typisch kapotte handremkabel, maar ik weet niet hoe dat zit bij Xantia’s.
Omdat ik dit herken vanuit diverse andere voitures, maar die hadden handrem op achterkant. Eén kant stelt prima, andere kant kun je stellen wat je wil, maar _lijkt_ alleen bij nieuwe blokjes en/of bij de eerste paar klikken van de handrem goed te gaan. Bij volledig aantrekken grijpt hij niet verder aan. Ergo: kapotte kabel.
Oke bedoelde het niet hatelijk hoor (zo staat het er een beetje)
uitgerekt ofzo dus
http://82.217.159.238/forum/manuals/xantia/Haynes Xantia/
deze??
Jullie zijn engelen!
Overigens (en een wel wat late update van het probleem, maar misschien is iemand ermee gediend) lag het wel degelijk aan een ongelijke lengte van de kabels….
Begrijp het zelf niet goed, misschien fabricagefout? Gezien de beperkte leeftijd kan ik niet geloven dat rek de oorzaak is.
Hoe dan ook: nieuwe kabels erin en opgelost!
Groet
Dieter
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Misschien per ongeluk één Xantia-kabel en één BX-kabel? Maar ik moet wel bekennen dat ik stiekem helemaal niet weet of dat wel zou passen ops:
Eveneens ben ik tevens ook.
