Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
woutersmits schreef:nee, het is indrukwekkend stil aan dat front. volgens mij houdt ie ze allemaal zelf. de rotzak!
Ik heb er lekker meeeer!
Maar ook allemaal stuk!
Wil iemand mee dremelen? Lekker in onze vrije tijd flowmeters ontleden met een futiele poging tot chirurgische precisie ![]()
Over je stereo, bass op max!
Alcyone schreef:woutersmits schreef:nee, het is indrukwekkend stil aan dat front. volgens mij houdt ie ze allemaal zelf. de rotzak!
Ik heb er lekker meeeer!Maar ook allemaal stuk!
jaaaah! ik wil wel eens snappen wat er waarom stukgaat en waarom dat niet te repareren is…. flowmeeting??
Totaal aantal Berichten: 3845
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
flowmeeting ![]()
- CX 2200
- CX 2200
ik kwam er achter dat mijn acculaadlampje zachtjes gaat branden als ik mijn lichten aanzet….
Er zit een nieuwe dynamo in en ik meet op de accupolen en op de dynamo 14,3 volt zonder licht en 13,6 met licht (en radio redelijk luid).
wa kan da zijn?
massaprobleem?
Citroën D Special 1970
woutersmits schreef:ik kwam er achter dat mijn acculaadlampje zachtjes gaat branden als ik mijn lichten aanzet….
wa kan da zijn?
Die 13.6 volt is wel dubieus; dat moet hoger zijn (vlgs spec 13.8 zelfs).
Massaprobleem (contact v/d dynamo via de voet) of andere draadjes daaraan is een optie. Maar misschien heb je ook gewoon dezelfde pech die ik al een aantal malen had en is de nieuwe dynamo slecht.
Ich bin ein Breaker
- CX 2200
- CX 2200
hmmm, dat zou niet fijn zijn. Ik zal de dynamo van het digitblok van alex er eens inhangen dan.
edit: net nog ff gecheckt, dat met lampen aan is 13,51 op de accu en 13,79 op de dynamo.
verder nu ook:
een rotte startmotor volgens mij. Er zit een kraak na het starten, en soms wil de startmotor niet rond, na een tik wel, maar met wat ongewone herrie (beetje als starten terwijl de motor al loopt.
mijn idee nu is dat het relais dat het tandwiel naar de tandkrans moet duwen niet lekker meer is, en dus soms niet werkt en als ie wel werkt blijft hangen, waardoor de startmotor even met de motor meedraait. Of is dat een gekke gedachte?
edit: nu startte hij weer zonder problemen ![]()
jeetje, heb je geen leukere update?
klinkt inderdaad alsof het één en ander er mee stopt, maar ik zou eerst de massa controleren voor je wild van alles gaat wisselen, hoewel, als je een tijdelijke donor hebt, dan kan je wle lekker snel allerlei zaken uitsluiten.
- CX 2200
- CX 2200
hel1 schreef:jeetje, heb je geen leukere update?
check, en dat is zo gebeurd (maar niet meer vandaag)
woutersmits schreef:hel1 schreef:jeetje, heb je geen leukere update?
klinkt inderdaad alsof het één en ander er mee stopt, maar ik zou eerst de massa controleren voor je wild van alles gaat wisselen, hoewel, als je een tijdelijke donor hebt, dan kan je wel lekker snel allerlei zaken uitsluiten.
nee, dat snap ik, tijd voor een beetje hangen…
- CX 2200
- CX 2200
nu wel,
ik kon het toch niet laten en heb de voetbout van de dynamo aangetrokken en het kleine stekkertje een beetje contactvriendelijker gemaakt.
en…..
het laadstroomlampje blijft uit
nu de startmotor nog, nou wilde ik toch al het luchtfilterhuis e.d. verwijderen om de koppeling te stellen, dan vervang ik meteen dat ding even…
- CX 2200
- CX 2200
nog een niet zo leuke update is dat het rechtse stuurhuisrubber helemaal aan flarden ligt…..
is da een lastige klus?
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Weeral pech, rechts moet juist de bekrachtigingscilinder worden losgehaald worden… meer werk als links dus…
BX SPORT -> Zondagsknaller
- CX 2200
- CX 2200
just my luck….
maar voor alle duidelijkheid, het gaat om de bijrijderskant, leek mij juist de makkelijke kant zo op het eerste gezicht.
gefeliciteerd met het eerste deel van je aktie! en met die rubbers; ach, op een gegeven moment heb je alles wel gehad hè? en dan heb je wel een heeeele mooie goeie auto!!
