Heb een kapotte ashoes linksvoor . Wat is de beste en snelste manier van vervangen ? En zijn er deelbare voor te krijgen die dus wat makkelijker te monteren zijn .
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
De kop ( langs de wielzijde ) kan van de as af .
Mooi recht zetten en een tik met de hamer verkopen .
Kop zit met een clips op de as vast .
Als de kop er af is is het doodsimpel om de hoes te vervangen .
meeste problemen zal je nog hebben om de cardanas uit de versnellingbak te krijgen .
succes , Walter
Totaal aantal Berichten: 25859
Die kan je gewoon in de bak laten zitten. Als je het voorzichtig doet hoeft de olie er ook niet uit. ![]()
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
je kunt bij een cx toch altijd de as uit de bak trekken zonder dat de olie eruit komt, of is dit alleen bij een automaat ?
- C5 exclusive
- 2CV special
Olie komt er niet uit .
Wat ik bedoel is dat voor de lange cardanas je de twee boutjes van het lager moet lossen en dat de korte cadan dikwijls muurvast zit in de bak .
Kreeg hem er gewoonlijk uit door met een vork om stuurkogels los te kloppen , tussen as en boit te spie-en .
Walter
Heb vandaag de hoes vervangen en ging probleemloos dus opgelost . Dus bedankt voor de tips en zet er weer een nieuwe vraag op .
Ger
