steeds naar beneden komende zonneklep
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 25 september 2006 01:04 AM
in mijn DS,komt tijdens het rijden ,de zonneklep aan de chauffeurskant,steeds op het gemak naar beneden gedraaid!
Wat kan ik doen om dit te verhelpen??
Ik bedooel de klep op het chromen staafje Wink
Gepost: 25 september 2006 01:16 AM
Bij onderdelenleveranciers, zoals Chyparse, kan je de kunststof “lagertjes” kopen die tussen de klep en de as zitten. 2 per as. Klep van de as trekken en nieuwe lagertjes plaatsen, klaar Cool
lopezdijkstra
Totaal aantal Berichten: 430
Geregistreerd: 09-04-2006
Gepost: 30 september 2006 08:08 PM
Hallo Luitjes,
Ik zelf had hetzelfde probleem (bij mijn vorige ds)en heb het opgelost door een kleine hoeveelheid “goedkope” lijm er tussen te doen dit vertraagd voldoende. Hetzelfde heb ik gedaan met met de as waar de binnen spiegel opstaat.
Ik heb zo 3 zomers gereden, inmiddels is de bolide verkocht maar het zou me niets verbazen dat het nog steeds werkt…..
groetjes.
