2 van de 2
 < Vorige 1 2
Kofferbak verlichting zx break
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 27 september 2006 12:55 AM
meen me uit omschrijvingen op Xantiaclub.net te herinneren dat het een buisje is waar het balletje in zit.
Dat de lamp pas aangaat als de deur helemaal open is, komt daarmee overeen: de klep moet zodanig staan dat het balletje naar beneden valt. (en als je met de klep schudt, gaat de lamp knipperen).
markwerkman
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Gepost: 27 september 2006 12:57 AM
toch maar even naar dit witte bolletje kijken dit leek wel erg veel op een buisje, ik laat morgen even weten of dit “buisje"daadwerkelijk de zo genoemde schakelaar is
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt   ballon
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 27 september 2006 08:15 PM
Ik heb naar het balletje gekeken en dit werkt goed, dus ik denk dat de verlichting unit in de koffrbak zelf stuk is.
Zaterdag maar even naar de sloop om een nieuwe te halen.
Jepyh
Totaal aantal Berichten: 78
Geregistreerd: 09-02-2005
Gepost: 27 september 2006 09:38 PM
Shocked  witte bolletjes?? verstopt in je achterklep??
ZX-1,9D avantage ‘92 (RIP)
ZX 1.9D break Tentation ‘97
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 27 september 2006 10:06 PM
ja, witte bolletjes (geen geestverruimende middellen) ik heb gewoon een nederlandse citroe.
Het lijkt op een langwerpig wit bolletje met aan de binnenkant twee kogeltjes die heen en weer gaan als je de klep opent, als ze kontact maken moet normaal gesproken de verlichting aan gaan.
Bij mij dus niet.
WaJo
Totaal aantal Berichten: 389
Geregistreerd: 04-11-2004
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
Gepost: 27 september 2006 11:49 PM
He interessant!!! Bij mij doet de verlihting het ook alleen als een van de voorportieren opengaat en niet bij het openen van de klep!!! Maar ik begrijp dat er ergens een schakelsysteem in de klep zit???? Heeft iemand daar een foto van??? Ik zou de verlichting op mijn klep ook graag aan de praat krijgen. Hopelijk krijgt dit draadje een vervolg!!!
(ex) visa 11 RE(1983), (ex) ZX Break, TurboD (1994) Gris Crepuscule,
(ex) Xsara break Hdi Différence II (2004) Gris Iceland, (ex) Xantia Break Hdi Plus (2001) Gris Fulminator, (ex) C5 berline ph2 2.0 HdiF Gris Fulminator{Ik houd geloof ik van grijs…}
Visa 11 RE (1984) wit
BX 19 Gti (1986)rood
Grand C4 Picasso BlueHdi 120 Business (2015) Blue Kyanos
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 28 september 2006 12:07 AM
als je de bekleding van de klep loshaalt en je kijkt links boven(bestuurders kant) daar een langwerpig wit bolletje hier zit een massa draad aan en een spannings draad.
In dit “bolletje"zitten twee kogeltjes die kontakt maken als je de klep opent.
Ik heb dit “bolletje"open gemaakt maar dit was geloof ik niet de bedoeling van het geheel en is dus nu ook kapot.
Ik ga zaterdag hier een nieuwe voor halen en een nieuwe binnen verlichtins unit want die is bij mij geloof ik kapot.
Genoeg uitleg????
Succes met het uitzoeken mocht je het niet kunnen vinden stuur me dan een pb
groet mark
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 29 september 2006 10:25 PM
het is dus inderdaad het wittë “bolletje"dat de problemen veroorzaakte.
Heb hier een nieuwe op gezet en hij doet het weer, hoera!!!!!!!!
Ik zal er even een foto van posten als ik uitgevonden heb hoe dat werkt
WaJo
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
Gepost: 22 oktober 2006 09:13 PM
He Mark, mooi resultaat zeg!!! Heb je het nieuw besteld bij de dealer?? Wat kostte dat? Dat is duidelijk iets dat ik ook ‘nodig’ heb!!!
Je mag me de foto’s ook wel even mailen dan zet ik ze even op mijn webspace en kan iedereen hier zien waar het om gaat! Super, ik ben benieuwd of ik binnenkort (na 2 jaar ZX break in bezit) ook verlichting in de kofferbak kan krijgen!
Michelangelo
Totaal aantal Berichten: 674
Geregistreerd: 11-09-2006
- CX 2000 Pallas "Eloise"
- Xsara Coupé 1.6 16V VTR
Gepost: 23 oktober 2006 06:02 AM
is het overigens mogelijk/makkelijk om dit in te bouwen in een gewone zx? want ik mis het wel een beetje in de achterbak zo’n lampje
Xsara Coupé 1.6 16v VTR, CX 2000 Pallas “Eloise”
Ex: ZX 1.4i Reflex, ZX 1.4i Furore, Megane Scénic RT 2.0, BX 1.4 Deauville “Cruella”,
ZX-Enschede
Totaal aantal Berichten: 2153
Geregistreerd: 27-01-2005
Gepost: 23 oktober 2006 12:32 PM
Volgens mij zit dat in een gewone ZX.
De schakelaar zit in de goot van je achterklep aan de linkerkant als je achter de auto staat.
Zat in mijn 1.9D Reflex en in de 1.6i Avantage die ik nu heb.
Overigens zijn die schakelaartjes niet geweldig. Ook die van de deuren heb ik al losgehad om de corrosie te verwijderen.
En als je schakelaar van de binnenverlichting het niet doet, dan wordt je ook niet gewaarschuwd als je lichten nog branden!
Jos van der Voort
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 02 november 2006 09:27 PM
Oke wajo ik zal je even een pb sturen met een foto van het geheel, het is erg simpel te vervangen, ik heb er een op de sloop gehaald in combinatie met wat andere onderdelen dus ik heb geen idee wat ik er voor betaald heb, maar het “bolletje"is zowel in de zx als in de xantia break te vinden, en misschien ook wel in een 405 break.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
