geregeld niet startende Picasso 2.0 16v automaat
brummer
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 01-10-2006
Gepost: 01 oktober 2006 06:30 PM
Hallo,
Mijn pa heeft nu het probleem dat hij incidenteel naar geregeld start problemen heeft.
Het motormanagement lampje brand dan.
motor hoor je draaien maar slaat niet aan.
als je dan 4/5 keer probeerd werkt hij niet en bij de 6e keer gaat de motor aan en het lampje brand niet meer.
Hij is al bij de garage geweest en die zegt kom maar weer als je het probleem weer hebt.
ja dan sta je stil en moeten ze je ophalen.
wie weet er waar wij op moeten letten. of heeft tips
Gr Bram
Blade_
Totaal aantal Berichten: 563
Gepost: 01 oktober 2006 08:03 PM
Motormanagementlampje gaat pas uit als de motor loopt, dus dat het lampje blijft branden tijdens de startpogingen is niet zo vreemd.
Wat betreft het niet aanslaan: hoe lang is de startpoging?
En wat is er reeds aan gedaan?
brummer
Gepost: 01 oktober 2006 08:37 PM
hoi,
aantal seconden zeker wel seconde of 4 tot 6
de benzine begonnen we te ruiken buiten.
en nadat hij even naar binnen ging en na 5 minuten weer terug was.
1x wilde hij niet starten 2x starte de auto gelijk
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 01 oktober 2006 08:41 PM
Probeer de ECU eens te resetten door de Plus Pool even een nachtje (of paar uur) van de accu te halen. De accu zit onder de bestuurderstoel.
