kachelweerstand brandt steeds door
_Razkin_
Totaal aantal Berichten: 577
Geregistreerd: 30-03-2005
Gepost: 03 oktober 2006 02:56 AM
Ik heb nu 2x mijn kachelweerstand vervangen en deze zijn beide na 10min gebruik doorgebrand. Ik heb sterk het vermoeden dat er ergens iets in m’n auto verkeerd zit. Hoe kan ik meten/achterhalen of er ergens iets mis zit in de bedrading(oid)
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12638
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 03 oktober 2006 04:15 AM
Wellicht is er iets in de kachelmotor niet goed?
Als deze op de één of andere manier te veel stroom trekt, dan gaat de kachelweerstand dat niet lekker vinden.
_Razkin_
Gepost: 03 oktober 2006 06:17 PM
Ik heb de aanjager uit m’n sloop 16V gehaald en die draait een stuk soepeler. Dit is waarschijnlijk de reden geweest dat de weerstanden steeds doorbranden. Als het goed is moet het geheel langer in bedrijf kunnen blijven dan 10 minuten.
