Heeft iemand een idee wat het kost om een 7 polige stekker om te bouwen tot een 13 polige? Mijn caravan is net gekeurd en heeft het verplichte mistachterlicht gekregen. Helaas heeft mijn Berlingo nog een 7 polige stekker en m’n caravan geeft geen sjoegge als ik het mistachterlicht aanzet. Kan ik een verloopstekker gebruiken of moet ik m’n bedrading van de auto laten nazien. Wat is een richtprijs hiervoor?
mvg
Hans
als je het zelf doet een uurtje en een nieuwe contactdoos
om het aansluitschema te vinden kijk je even op
http://www.caravanhandboek.nl
hier vind je wat jewil weten
groeten BEn
berlingo multispace
is het je al gelukt??
er zijn evt meer oplossingen laat even weten
berlingo multispace
ben lingo schreef:is het je al gelukt??
Vanmiddag heb ik iemand gesproken die mij aanraadde om een “stekker met onderbreking voor het automistlicht” te monteren; nu nog even kijken wat die dingen kosten..
mvg
Hans
maar dan ben je nog altijd niet geholpen met de aansluiting van de caravan
tenzij je natuurlijk ineens de ombouw naar 13 polig wil maken (wat eigenlijk het beste is in jouw geval)
De caravan heeft een 7 polige stekker (met een onlangs geïnstalleerd mistachterlicht. Zowel mijn vrouw als ik hebben ook eenn 7 polige stekker op de auto. Een verloopstekker schijnt niet te bestaan, vandaar de optie om onder mijn auto zo’n stekker te plaatsen waarbij het mistachterlicht van de auto uitgaat, als je het mistachterlicht voor de caravan uitschakeld. Misschien snap ik het niet helemaal, maar zijn er ook verloopstekkers waarbij het automistachterlicht uitgeschakeld wordt?
mvg
Hans
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
verloopstekker kost 6.90euro.
Als je wil bestel ik em bij als je er interesse in moest hebben, moet je wel snel zijn
BX SPORT -> Zondagsknaller
normaal heb je aan een 7 polige genoeg tenminse als er geen draadje is gebruikt voor de continue 12 volt in de caravan (om binnenverlichting te laten werken)
de stekkerdoos met onderbreker van de automistlamp heeft net dezelfde aansluiting voor de caravan als eentje zonder
het is een stekkerdoos met 7 polen voor de caravan maar met 8 aansluitpunten op de auto, wanneer je de stekker inplugd duuw je een pennetje achteruit waardoor de mistlamp op de wagen niet meer werkt
je moet dus herbekabelen tot aan de mistlamp van de wagen
geen slecht systeem want als de mistlamp op de auto werkt (met gekoppelde caravan) geeft dit nogal een verblindend effect in je spiegels
maar hoeveel keer heb je de mistlamp nodig als je met de caravan onderweg bent?
In het voorjaar en in het najaar gaan we er mee weg, dus kan het mistig zijn. Echter, ik heb niet zo’n trek in een ijverige diender die mij een boete wil geven (van 90 euro) voor het niet funtioneren van het licht. Vandaar dat ik voor de goedkopere oplossing kies. Ombouwen kost aanzienlijk meer!
Overigens bedankt voor de heldere uitleg in “jip en janneke taal” . Nu snap ik het tenminste.
mvg
Hans
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 30-04-2004
- 2CV Dolly
- Ami 8 berline
- CX 2.0 RE Break
- Xantia Break Exclusive 2.0 16V
- (Grand) C4 Picasso 1,6 HDI Ligne Prestige
- Saxo 1.1 60 pk
- GS/GSA X3
Ik heb net de de Berlingo van mijn ouders omgebouwd van 7 -> 13 polig.
Gewoon een originele kabelboom bij de dealer halen, kost ca 70,-.
In deze kabelboom zit een speciaal relais die de mistlamp op de auto aan of uit schakeld.
Ik zou zelf niet in de gewone bedrading gaan ‘rommelen’ aangezien er multiplex-bedrading in jouw Berlingo zit,
en je daardoor de raarste storingen kan krijgen.
P.s. Op de set vd dealer, staat stap voor stap (met plaatjes) hoe je alles moet plaatsen,
tevens komt er een extra voedingsdraad vanaf de zekeringkast bij t.b.v. een caravan/aanhanger.
Vandaag een andere stekkerdoos op m’n auto laten zetten (waar een contactje wordt weggedrukt??); weet nog niet wat het gaat kosten, maar nu zou m’n mistachterlicht van de auto niet meer moeten branden als ik m’n caravan trek….
mvg
hans
