Sinds enige tijd heb ik last van water ter hoogte van de vloer bij de passagierszetels.
Dit gebeurt telkens wanneer het geregent heeft.
Toch krijg ik niet gevonden wat de oorzaak hiervan kan zijn?
Citroën BX 19 TRD, 1992
Is je raam dicht?
Is je dakraam dicht?
Is je dakraam lek?
Zijn je raamrubbers stuk?
Sluiten je deuren niet goed?
Zijn je deuren dicht?
als het dat niet is zou ik niet weten hoe er water in je auto ken komen!!!
Mvg Joost
Heb je achter elektrische ramen of centrale vergrendeling?
Zo ja, kijk dan eens naar de geribbelde rubber slangen die van de carrosserie de deur in lopen (deur open, in hetzelfde vlak als de scharnieren).
Bij mij zijn die behoorlijk gescheurd, en ik heb na een wasstraatje wat water op het tapijt staan. Door die slangen loopt het water de deur in, en vervolgens naar binnen
Weet je zeker dat het met regen te maken heeft? Kachelradiateur maakt namelijk ook de pasagierskant erg vochtig als deze stuk gaat!
(Hebben we onze eigen technische dienst voor op het forum overigens).
Ik las uit de vraag (“passagierszetels”) dat het ging om de achterbank?
Waarschijnlijk heb je in de motorruimte en dan in de bak waar de buitenlucht inkomt voor de ventilatie bladeren zitten. De bladeren verstoppen de afwatering die er inzit en water stroomt door de ventilatie de auto in.
Heb er bij mijn auto ook een keer last van gehad sta je vreemd te kijken als je smorgens instapt en je je tas op de grond van de pasagiersstoel gooit en je plons hoord.
Visa 11 RE 1986 1996-1999
ZX 19D Reflex 3 drs 1996 1999-heden
Heb ik pas geleden ook gehad, moet je ffe kijken in je motorkap, naast het resevoir van je ruitenvloeistof. Daar zit een korfje op de motor van je luchtinlaat, deze moet je ffe schoonmaken, dan ben je zo van het probleem af.
Heb net gaan kontroleren en de geribbelde rubber slangen aan de deuren zijn nog intact en rondom deze slangen is het ook droog. En ja het zijn achteraan elektrische ramen en centrale vergrendeling.
Dan ben ik gaan kijken naar de kachelradiator in het motorcompartiment.
In de bak waar het vloeistofreservoir zit lagen enkele bladeren maar toch niet zoveel om te zeggen dat dit het roostertje zou verstoppen van de motor van de luchtinlaat.
Dit roostertje heb ik er trouwens afgehaald en er was geen vuil te bespeuren. Nu heb ik wel gezien dat er een opgedroogd roestig waterspoor te zien is onder de kachelradiator, of dit er nu iets mee te maken heeft ik weet het niet.
Binnenkort laat ik hiervan enkele foto’s uploaden.
Klinkt raar, maar waar smaakt de vloeistof naar ? Als het nl. koelvloeistof is, moet je ffe op het puntje van je tong proeven, dat spul smaakt nl. erg zoet, indien je niets proeft is het gewoon water en kan het wel aan die bladeren liggen, heb ik ook nl. gehad, na een harde regenbui heb je zeker last van veel water in je auto.. ![]()
Dat klopt, als het heel hard regent heb ik er last van, en dit is niet onbelangrijk om te weten alleen van achter aan de rechterkant op de vloer is het nat. Aan de voorkant dus de bestuurderszijde en daarnaast de passagierskant zijn droog. En ik het geproeft het is water.
Dirbra schreef:Dat klopt, als het heel hard regent heb ik er last van, en dit is niet onbelangrijk om te weten alleen van achter aan de rechterkant op de vloer is het nat. Aan de voorkant dus de bestuurderszijde en daarnaast de passagierskant zijn droog. En ik het geproeft het is water.
Controleer eens goed je portierrubbers aan de natte kant. Sluiten de rubbers van de achterklep nog goed?
Heb je toevallig een open dakje?
Sluiten je ramen helemaal correct? Recht en helemaal dicht?
Totaal aantal Berichten: 278
Geregistreerd: 10-06-2004
- C3 Pluriel C3 Pluriel
Ik heb bij mijn BX ook wel eens een natte voor mat gehad….toen had ik een roest plek op het dak zitten rechtsboven het raam. (volgens mij een probleem bij de BX)
Je moet idd ff testen wat voor water het is….koelwater/ruitensproeier/ regen water dat verschil merk je gauw genoeg dacht ik zo.
Wilfred
http://www.yedema.dds.nl/
Komt het uit die 2 gaten bij het middenconsole ? Rechtsonder en linksonder de versnellingspook ?
gti_styling84 schreef:Komt het uit die 2 gaten bij het middenconsole ? Rechtsonder en linksonder de versnellingspook ?
Lijkt me niet als het alleen bij de achterbank nat is….
Zoals de vraagsteller al aangeeft betreft het hier één kant van de vloer bij de achterbank. De bestuurderskant en passagierskant vóór blijven droog.
En het is water, zoals ie zelf al aangaf nadat ie het geproeft heeft.
Dus blijven alleen externe lekkages over.
Eventueel kan het zijn dat in de bodem een dop gemist wordt waardoor er water binnen zou kunnen komen, maar waarschijnlijker is het dat een portierrubber niet goed meer is en daar gaat lekken.
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Lijkt me ook vrij waarschijnlijk, alhoewel de achterbank zelf aan de rechterkant dan ook wat vochtig zou moeten zijn…
Wat die dop in de bodem betreft, ik meen me te herinneren dat er ergens op die plek inderdaad een dop zit die op den duur nog wel eens los kan gaan zitten. Maar dat zou dan alleen wat vocht opleveren op het moment dat je door flinke plassen heen gaat rijden. De rechterkant van de auto is dan wat kwetsbaarder, omdat het wegdek meestal naar rechts afloopt tbv afwatering, waardoor er van die kant ook eerder plassen zijn te verwachten (en oude auto’s over het algemeen het eerste gaan roesten). In elk geval is dan alleen een klein plekje wat vochtig. En een BX met een rotte bodem kom ik zelden tegen, daar geloof ik niet zo in.
Ik verdenk eerlijk gezegd ook eerder je raam- of portierrubbers. Pak eens een wasstraatje (en dan natuurlijk zelf in de auto gaan zitten), misschien dat je dan de zwakke plek kunt ontdekken. En je auto is dan ook gelijk weer schoon!
Even snel een belangrijk antwoord!!!
Het zijn de deurportierrubbers, gisteren had het geregent en toen zag ik van waar het water kwam. De rechterzetel is nat en vooral hogerop aan de zijkant tegen de deurportier. Ik ga straks nog wat beter onderzoeken of dit ook in de kofferruimte zo is.
Het zijn dus de deurrubbers, maar deze (lijken) niet beschadigd te zijn,
hoe ga ik dit oplossen?
