Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Lelijke Eend schreef:http://www.citrofiel.net/conservatoire/Lelijke_Eend_Consevatoirepics/P9290139.JPG
Een watergekoelde (!) 4-cylinder boxermotor. Uit m’n hoofd zeg ik dat het een omgebouwde motor is voor de GS.
Heb zoon ding zelfs eens in een gewoon Automuseum zien staan, in Franrijk.
Best iets grappig ![]()
BX SPORT -> Zondagsknaller
Een complete Projet L ?
Schijt aan originaliteit.
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
watergekoeld GS blok…
Klinkt ook logischer dan ene complate Projet L om eerlijk te zijn.
Hier nog wat motor-foto’s van het ‘Elletje’:
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
En van de andere kant gezien:
Hoe zit ‘t met de veerbollen bij dit ding? Op deze foto zie je het LHM-reservoir, maar het enige wat in mijn ogen voor een ‘veerbol’ door zou kunnen gaan, aan de andere kant, lijkt ook een reservoir te zijn. Of is dat nou een gedeelde veerbol? Zo ja, waarom zit er maar aan 1 kant eentje.
Die veerbol lijkt mij inderdaad een voorraadvat toe. En ik vermoed dat die veerbol achter wat beplating zit. Dus dat als je tussen het wiel en het spatbord naar binnen kijkt je het ding dan ziet zitten. Maar dat is natuurlijk ook maar een gokje.
als je goed kijk zie je volgens mij links onderin bij de foto een stukje bol zitten onder de slangen
citroenc2 schreef:als je goed kijk zie je volgens mij links onderin bij de foto een stukje bol zitten onder de slangen
Ik meende idd te hebben gezien dat de bollen daar zitten.
Test
