bakrevisie ami 8 break
roel en pe
Totaal aantal Berichten: 257
Geregistreerd: 26-12-2005
- C4 (2004-heden) c4 1.6 coupe
- Jumper 2.2 hdi 150
Gepost: 08 oktober 2006 10:50 PM
Wie kent er een goed adres voor een bakrevisie van een ami 8 break?
En heeft enig idee van het kostenplaatje.
Bak is niet stuk, maar moet nagezien worden en de keerringen/pakkingen dienen vervangen te worden.
Bij voorbaat dank
Vr.gr Roel
C’est le Nooord!!!
punky
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 30-07-2003
- 2CV 2cv6.5
Gepost: 09 oktober 2006 02:45 AM
Site ligt er helaas even uit, maar neem eens contact op met deze mensen.
http://members.chello.nl/w.leenders3/reprev.htm
Zijn doen veel met bakken van eenden en afgeleiden hiervan.
Ben van plan er zelf ook nog een bak heen te brengen.
"Breaker one, breaker one, might be crazy but I ain’t dumb, this is Crazy Cooter coming at ya…"
Mach2
Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Gepost: 09 oktober 2006 11:02 PM
Het is niet helemaal je vraag, maar misschien heb je er wat aan: ik heb mijn versnellingsbak van mijn Ami 8 (break) gereviseerd tijdens een cursus van het eendeei in Rotterdam. Onder begeleiding van mensen die het al tientallen keren gedaan hebben reviseer je dan je eigen bak. Ze hebben ook onderdelen beschikbaar.
Hier staan foto’s van de revisie:
Verder weet ik dat Blauw 2cv bakken reviseert:
Succes in ieder geval.
groeten,
Michiel
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 09 oktober 2006 11:04 PM
Wat kostte zo’n bak-revisie-les ongeveer ?
Schijt aan originaliteit.
Mach2
- Ami 8
Gepost: 09 oktober 2006 11:14 PM
Ik flink wat vervangen.  Het pignonlager is duur -want kraaglager- en daardoor was ik iets van 150 euro kwijt.
Wat is er vervangen:
Priseaslager SKF 1x
Steekaslager 2x
synchroveertje groot 1x
synchroveertje klein 2x
2 keerringen
2 papieren pakkingen
Dubbelrijig pignonlager 1x
Differentieel rollager 2x
Arreteerkogeltjes 2x
en verder
1 liter SAE 80 EP
Olieplugring
Lelijke Eend
Gepost: 09 oktober 2006 11:17 PM
Klinkt prijzig, maarja, als het weer niet nodig is om dat pignonlager te vervangen ...
Zou je overigens bij de overige punten ook een prijs willen noemen ? Als je dat liever niet doet: begrijpelijk.
Mach2
- Ami 8
Gepost: 09 oktober 2006 11:31 PM
Ik doe wel een PB-tje. Het was wel duurder zie ik nu op de rekening: 208,50 zelfs…
Lelijke Eend
Gepost: 09 oktober 2006 11:36 PM
Dankje ! Very Happy
Mach2
- Ami 8
Gepost: 10 oktober 2006 10:03 PM
Dat lid worden is zeker de moeite waard! Al is het alleen al voor de gezelligheid.
Mijn ervaring met de bakken van de vereniging is dat niemand van het magazijn (incl. Han) exact weet in welke staat de bakken zijn. Dat is in het verleden nooit gedocumenteerd dus liggen er stapels bakken op de plank waarvan onbekend is hoe ze eraan toe zijn.
Vandaar dat ik destijds dus geen bak bij de vereniging heb gescoord, maar er 1 heb gereviseerd.
grt, Michiel
roel en pe
Gepost: 11 oktober 2006 11:30 PM
re bakrevisie
Alvast bedankt voor jullie reaktie, kreeg maar 1 melding van een reaktie op dit topic via onze e-mail, vandaar mijn late reaktie.
Had nog een vraagje voor Michiel, hoe lang ben je er mee bezig geweest en hebben de mensen van het eendeei alles op voorraad?
Ik heb zelf nog nooit een versnellingsbak uit elkaar gehaald.
Vr.gr Roel en Pe
C’est le Nooord!!!
Mach2
- Ami 8
Gepost: 12 oktober 2006 01:05 AM
De cursus duurt 2 zondagen (het is te doen in veel minder tijd als je alle gereedschap en ervaring hebt). De eerste zondag haal je de bak uit elkaar en check je samen met de cursusleiders wat er vervangen moet worden. De volgende zondag zorgen ze dat alles aanwezig is en zet je hem weer in elkaar. Sommige onderdelen zijn niet nieuw te krijgen, dus dat halen ze dan uit hun sloopmagazijn. Het is vooral ook erg gezellig om met een stuk of 5 eenden/a-typenfanaten een beetje te sleutelen en daarna een praktisch nieuwe bak te hebben!
Wat betreft de Amivereniging moet ik mezelf misschien nog iets verduidelijken: ik bedoel dus niet dat er geen goede spullen te koop zijn in het magazijn, integendeel het is een onderdelenparadijs, maar wat bakken betreft weet niemand precies welke goed zijn en welke niet. Het kan natuurlijk nooit kwaad om Han de magazijnman eens te bellen. Misschien is er wel net een sloper binnengekomen waarvan de bak nog goed was. Je weet het nooit!
Ik ben eigenlijk benieuwd wat er mis is met je bak. Veel lawaai? Schiet ie uit versnellingen? Kraken bij het schakelen? Zit er wel olie in? Etc etc Smile
roel en pe
Gepost: 13 oktober 2006 12:33 AM
revisie versnellingsbak ami
Het lijkt me wel een goed plan om dat te doen, lijkt me leerzaam en je weet meteen hoe je versnellingsbak er aan toe is, iets dat je bij een ruilbak nog maar moet afwachten.
Wat betreft de versnellingsbak, die is op zich wel redelijk, maar lekt olie.
Ik dacht (hoopte) dat het misschien aan een sluitring lag, maar dit is niet het geval.
Het is overigens niet goed te zien waar de lekkage vandaan komt.
Ook wil de bak niet makkelijk in zijn vierde versnelling, maar ik denk dat dit aan mijn “paraplu” ligt die vrij veel speling heeft, ik heb al nieuwe busjes liggen.
Ik heb overigens nog een sloop ami staan, dus bij eventueel onherstelbare schade kan ik de bak daarvan gebruiken.
vr.gr Roel
C’est le Nooord!!!
