Audio inbouwen
fibi_18
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 30-09-2006
- C8 2.2 benzine
Gepost: 10 oktober 2006 05:45 PM
Hoi hoi mensen,
Ik ben nu mijn audio aan het inbouwen, maar ik stuit nu al op een probleem… Waar zit ergens een doorvoergat voor de plus kabel??
Dus van de accu naar het dashboard toe zeg maar?
Of hoe hebben jullie dit gedaan?
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 10 oktober 2006 05:57 PM
Bekend probleem, heb je ISO bedrading/plug ? Je kunt met Multimeter uiteraard even kijken welk draad constant 12+ geeft..
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 10 oktober 2006 06:03 PM
Ik denk dat TS bedoelt dat er geen constant plus ligt, en hij wil weten hoe hij die door moet voeren(?)
Ijs
Gepost: 10 oktober 2006 06:09 PM
Ermh..ik heb hetzelfde gehad en weet niet meer precies hoe het zat. Maar er zijn 2 draden die de radio voeden maar heb via die draden met doorzichte rubber doppe de rode en gele verbonden meen ik ..klinkt erg vaag maar ik kijk er straks nog wel even voor je na.
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 10 oktober 2006 06:27 PM
Ik gok eerder dat er een vette subwoofer/versterkerdinges ergens moet komen, die hij met een aparte voedingskabel wil aansluiten. Dus direct vanaf de accu. Onder het klokkenspel, achter een enorme dradenbende zit volgens mij wel iets van een rubber dop die de motorruimte ingaat.
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 10 oktober 2006 06:45 PM
onder de stuuras zit een ovalen rubberen dop waar een rubberen pin uitsteekt zeg maar, die pin kun je er af snijden en dan heb je ruite zat om (waterdicht) een flinke pluskabel te trekken, als je je cassettebak en je zekeringbak losneemt kun je de kabel vervolgens binnen zien komen.
succes!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
daaristieweer,wiedurft
Totaal aantal Berichten: 370
Geregistreerd: 06-12-2005
Gepost: 10 oktober 2006 07:54 PM
Gewoon een gat erbij boren naast of er iets boven de ingang van de rest van de bekabeling, komt dan zo uit ter hoogte van de zekeringkast.
Siliconenspray spuiten op het rubbertje waar de rest er doorheen gaat, dan zou je tot 10mm2 er zo bij kunnen schuiven.
Succes
Ben de Hoog
Totaal aantal Berichten: 90
Geregistreerd: 06-10-2004
Gepost: 11 oktober 2006 12:44 AM
In mijn BX Sport heb ik toentertijd gewoon met een hele flinke naald een draardje getrokken door een rubber tussen schutbord en motorruimte. Het kan bij het stuurstangrubber, of een andere. Wel bedenken dat hij op een plek moet komen waar hij niet zal slijten.
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 11 oktober 2006 01:16 AM
ik zie wel een groene Bx vaak staan in losser maar geen rode GTI Laughing
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 11 oktober 2006 03:14 AM
succes!
Dit is naar mijn mening ook de beste plek, ik heb ook dat rubber gebruikt. In de motorruimte kom je dicht bij de accu uit en in het interieur kan je er ook nog een beetje bij.
Eveneens ben ik tevens ook.
fibi_18
- C8 2.2 benzine
Gepost: 12 oktober 2006 01:03 AM
Staat aan de lutterstraat
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 12 oktober 2006 01:19 AM
Heb je electrische ramen of niet… Wink
fibi_18
- C8 2.2 benzine
Gepost: 12 oktober 2006 01:39 AM
Jazeker heb ik dat vorr en achter
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 13 oktober 2006 01:40 AM
ik heb hem ook via het rubber van de de kabelboom. even het rubber eruit trekken en kabel erdoorheem voeren als het erg moeilijk gaat met het rubber op positie. voor een bx is dit de beste oplossing (manier)
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
